Trusted authentication для FireBird v2.5 на FIBPlus v7.3 (Delphi 7)
В документации по FIBPlus голяк. Исходники краем глаза посмотрел, тоже ничего не нашел. Возможно ли при помощи FIB подключится к БД используя Trusted authentication? Выдержка из статьи на ibase.ru ... Пользователь может не указывать username/password при логине – в этом случае Firebird возьмет из системы имя пользователя, под которым он залогинился на компьютере, и "пропустит" его в БД под этим именем. При этом имя будет состоять из имени сервера, который осуществил аутентификацию, и имени пользователя. Например, Srv/Vasya. ... В результате если в компоненте TpFIBDatabase поля логина и парлоля не заполнены, то при попытке подключения возникает ошибка: "Your user name and password are not defined. Ask you database admin to set up a Firebird login" IB Expert нормально подключается если установлена галочка Trusted authentication, а логин и пароль не задан. Значит сервер настроен корректно. Может какие параметры нужно прописать в TpFIBDatabase.DBParams? PS Если FIBPlus не поддерживает trusted authentication, то какие компоненты использовать (разработка ведется на Delphi 7)? ... |
| 10.08.2016, 14:21 |
Алексей Крюков, клиент (fbclient\gds32) не древний, часом ? ... |
| 10.08.2016, 14:26 |
Алексей Крюковесли в компоненте TpFIBDatabase поля логина и парлоля не заполнены Следует отличать случаи "не указывать username/password при логине" и "указывать пустые username/password при логине". Посмотри внимательно на dpb, которое формируют FIB+. Там вообще не должно быть тэгов isc_dpb_user_name и isc_dpb_password. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2016, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562020]: |
138ms |
48ms |
| others: | 288ms |
| total: | 523ms |
