RN FB 3.0 стр. 41 (Wirecrypt ) disambiguation
Мелкая придирка: RNWireCrypt Sets whether the network connection should be encrypted. It has three possible values: Required | Enabled | Disabled. The default is set such that encryption is Required for connections coming in to the server and Enabled for connections outgoing to a server. Может быть, "outgoing from server" (исходящий от сервера)? ... |
| 15.08.2016, 13:42 |
dedRastaМожет быть, "outgoing from server" (исходящий от сервера)? Сервер никогда не устанавливает исходящих соединений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2016, 13:53 |
Dimitry Sibiryakov, EXECUTE STATEMENT {<sql_statement_string> | :<SQL_STMT_VARIABLE> } [ (<input_parameters>) ] [ON EXTERNAL [DATA SOURCE] ... |
| 15.08.2016, 14:56 |
dedRasta, Если исходить из того, что коннект устанавливается клиентом к серверу, то получим: RNRequired for connections coming in to the serverRequired для входящих, т.е. для сервера. RNEnabled for connections outgoing to a server.Enabled для исходящих, т.е. для клиента. Если сервер выступает в роли клиента (execute statement, например), то для такого соединения будут те же параметры : Enabled для клиентской части (локальный сервер) и Required для серверной части (удалённый сервер) ... |
| 15.08.2016, 14:57 |
Dimitry Sibiryakov, Database=server1:server2:server3:c:\file.fdb ... |
| 15.08.2016, 14:57 |
hvlad, Лучше бы, наверное, в самом деле переписать этот кусок Раньше то у клиентов не было своих конфигов! Хотя бы coming in to the server process (if any) and Enabled for connections outgoing to some another server. ... |
| 15.08.2016, 15:03 |
AriochEXECUTE STATEMENT Сервер не устанавливает соединения самостоятельно, он использует клиент со всеми вытекающими последствиями, включая совершенно другое умолчание для сабжа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2016, 15:08 |
AriochЛучше бы, наверное, в самом деле переписать этот кусокВ трекере есть отдел с документацией AriochРаньше то у клиентов не было своих конфигов!Всегда были ... |
| 15.08.2016, 15:09 |
Dimitry Sibiryakov, Это внутри чёрного ящика. Снаружи же - что процесс fbserver.exe таки создает исходящее соединение ... |
| 15.08.2016, 15:29 |
Вообще, получается что для этого параметра по умолчанию получается какое-то недокументированное значение, двойственное, в зависимости от того, кто конфиг читает А вот явно задать то же самое невозможно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.08.2016, 15:31 |
Arioch, ты воду не мути. Если сервер соединяется с другой БД, то он "выполняет роль клиента" (делает это через клиента). По моему это понятно даже на подсознательном уровне. AriochА вот явно задать то же самое невозможно WireCrypt = Required, Enabled или WireCrypt.Server = Required WireCrypt.Client = Enabled я бы предпочёл, чтобы EXECUTE STATEMENT ON EXTERNAL имел дополнительное предложение где можно задать дополнительные параметры подключения, например EXECUTE STATEMENT {<sql_statement_string> | :<SQL_STMT_VARIABLE> } [ (<input_parameters>) ] [ON EXTERNAL [DATA SOURCE] [OPTIONS 'param=value[;param=value]'] ... |
| 15.08.2016, 15:41 |
Симонов ДенисПо моему это понятно даже на подсознательном уровне. на подсознательном уровне core developer - вероятно а на подсознательном уровне обычного пользователя всегда если несколько правдоподобных интерпретаций, и для "отсечения ненужного" как раз и нужны четкие формулировки в доках Симонов Денися бы предпочёл, чтобы EXECUTE STATEMENT ON EXTERNAL имел дополнительное предложение то есть, чтобы пользователь БД мог забить с прибором на параметры безопасности, аданные админом сервера спорное пожелание ... |
| 15.08.2016, 16:42 |
Arioch, 1. Речь о параметрах коннекта клиента, их и так можно переопределить на стороне клиента. А серверные ясень пень он не переопределит. 2. Соединение идёт через EDS. Указания пароля в параметрах EDS в открытом виде куда опасней. ... |
| 15.08.2016, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562013]: |
138ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 449ms |
