Вопрос по DELETE
Возможно ли при одновременном удалении одной и той же записи из разных транзакций получить такую ошибку? lock conflict on no wait transaction deadlock update conflicts with concurrent update concurrent transaction number is 1274078 Транзакции RCRW nowait, серверы 2.1 и 3.0 Скорее всего да, т.к. кроме как на это грешить не на что, просто странно, что самому повторить не получается.. ... |
| 15.08.2016, 16:11 |
Вопрос по DELETE
YuRockкроме как на это грешить не на что Триггера уже все проверил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2016, 16:16 |
Вопрос по DELETE
YuRock, Там триггера не вмешались? ... |
| 15.08.2016, 16:16 |
Вопрос по DELETE
YuRockТранзакции RCRW Кстати, надеюсь, rec_version у неё тоже есть?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2016, 16:18 |
Вопрос по DELETE
rec_version есть, триггеров в этой табличке нет и не было никогда. Только пк на одно поле INTEGER. ... |
| 15.08.2016, 16:21 |
Вопрос по DELETE
YuRock, а fk на этот pk откуда-нибудь не свисает? ... |
| 15.08.2016, 16:44 |
Вопрос по DELETE
Arioch, Думаешь каскад + апдейт триггерами в подчиненной таблице? ... |
| 15.08.2016, 16:48 |
Вопрос по DELETE
YuRockВозможно ли при одновременном удалении одной и той же записи из разных транзакций получить такую ошибку? lock conflict on no wait transaction deadlock update conflicts with concurrent updateДа, конечно ... |
| 15.08.2016, 16:51 |
Вопрос по DELETE
AriochYuRock, а fk на этот pk откуда-нибудь не свисает? Нет. Это изолированная таблица от всех других объектов бд. Даже генератора на нее нет. Хранит некоторые текущие параметры пронумерованных объектов. Когда начинается работа (даже не начинается - а подготавливается к началу) с этим объектом - делается DELETE по этому номеру. Затем, возможно, если надо, чз некоторое время - INSERT. Предварительно идет блокировка других программ (чз другой механизм), чтобы они не могли работать с этим объектом (вообще это устройство). И INSERT идет уже после успешной блокировки, т.ч. 2 INSERT'а невозможно. Короче грубо говоря, INSERT делается по кнопке, которую можно увидеть и нажать только в одной программе (на 1 раб. месте). Проблема проявляется, я так понял, когда из двух программ делается DELETE одновременно (такое возможно, к сожалению). ... |
| 15.08.2016, 16:58 |
Вопрос по DELETE
hvladДа, конечноСпасибо. Значит буду логику переделывать. ... |
| 15.08.2016, 16:59 |
Вопрос по DELETE
если нет других связанных действий - то в автономной транзакции delete ? ... |
| 15.08.2016, 17:19 |
Вопрос по DELETE
Ariochесли нет других связанных действий - то в автономной транзакции delete ?Это вопрос? Нет, в обыкновенной. ... |
| 15.08.2016, 17:23 |
Вопрос по DELETE
Arioch, Влад уже всё сказал. К чему гадать? ... |
| 15.08.2016, 17:28 |
Вопрос по DELETE
YuRock, это предложение ... |
| 15.08.2016, 18:11 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9D%D0%95+1%D0%A1]: |
153ms |
67ms |
| others: | 682ms |
| total: | 974ms |
