FBEXPORT @ DEBIAN - HELP!
Помогите! Простая задачка нужно выгружать таблицу в файлик (CSV) на регулярной основе на DEBIAN 6 FBEXPORT идеально подходит по описанию но завести ее не могу :( fbexport -S -H localhost -D /var/lib/firebird/2.5/data/test.gdb -U sysdba -P masterkey -F myfile.fbx -Q "SELECT * FROM TABLE" получаю -bash: fbexport: command not found я не силен в линуксах - подскажите как вообще пользоваться этой утилитой из командной строки ... |
| 18.08.2016, 00:56 |
4wel, Попробуйте ./fbexport Без явного указания пути к бинарнику, они выполняются только из директорий указанных в переменной окружения PATH. ... |
| 18.08.2016, 01:01 |
Dayroon, спасибо - как раз в ту же степьнагуглил ) а есть пример как задавать параметры для выгрузки именно в CSV ? документация мрак ( ... |
| 18.08.2016, 01:04 |
4welDayroon, спасибо - как раз в ту же степьнагуглил ) а есть пример как задавать параметры для выгрузки именно в CSV ? документация мрак ( тынц ... |
| 18.08.2016, 05:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562005]: |
161ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 482ms |
