fb3: Ошибка при запросе значения, добавленного ранее в той же stored procedure
WI-V6.3.0.32483 Firebird 3.0 Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. Этот код не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает ошибку: The insert failed because a column definition includes validation constraints. validation error for column "TEST"."VAL", value "*** null ***". А этот работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это так задумано или это ошибка? PS: При последовательном выполнении команд в одной транзакции (не в процедуре) - тоже работает. ... |
| 24.08.2016, 13:51 |
db20mln, в трекер пиши. Это из-за исправления стабильности курсора выплыло. ... |
| 24.08.2016, 14:05 |
Не умею в трекер, если кто может - напишите плз, чтобы правильно было оформлено и т.п. ... |
| 24.08.2016, 14:09 |
db20mln, просто зарегистрируйся и допиши коммент сюда CORE-3362 Пиши то, что ты написал сюда в стартовом посте. На английский можешь гуглом перевести, тебя поймут. Ну либо жди пока сюда Влад зайдёт. ... |
| 24.08.2016, 14:33 |
Проблему подтверждаю. Кто занесёт в трекер ? ... |
| 24.08.2016, 16:14 |
hvlad, надо отдельно занести или можно коммент дописать? ... |
| 24.08.2016, 16:19 |
| 24.08.2016, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561997]: |
77ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 407ms |
