Помогите с выборкой уникальных строк
Добрый день. FB 2.5 Есть таблица: id: INTEGER object_id: INTEGER time:TIMESTAMP data: INTEGER Допустим имеем следующие данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Результат выборки должен содержать только строки с уникальными object_id у которых содержатся самые поздние даты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пока что сделал в лоб через процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Все работает, но как сами понимаете при больших количествах данных выполнение цикла может затянуться... Может кто подскажет как сделать выборку одним sql выражением? Спасибо! ... |
| 05.09.2016, 11:27 |
bobtnt, Поскольку аналитических функций нет , то через подзапрос максимальной даты. ... |
| 05.09.2016, 11:34 |
AnSi_Srbobtnt, Поскольку аналитических функций нет , то через подзапрос максимальной даты. А мой гугл говорит, что есть . ... |
| 05.09.2016, 11:51 |
miwaonline, Да, Вы абсолютно правы. Мой гугл разговаривает с учетом: bobtntДобрый день. FB 2.5 ... |
| 05.09.2016, 11:55 |
bobtnt, посмотрите вот эту тему - http://www.sql.ru/forum/1227840/uslovie-vyborki. Я там предлагал вариант. По-моему у Вас очень похоже. ... |
| 05.09.2016, 12:50 |
AnSi_Srmiwaonline, Да, Вы абсолютно правы. Мой гугл разговаривает с учетом: bobtntДобрый день. FB 2.5 Ваша правда, не заметил версию в стартовом посте. ... |
| 05.09.2016, 12:59 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2016, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561978]: |
151ms |
63ms |
| others: | 198ms |
| total: | 464ms |
