fbserver.exe: terminated abnormally (4294967295)
nsh, эта отладочная инфа убрана только в снапшотах 2.5.5. Как сказал Влад "то-то льёт мусор в пакете коннекта с сервис-менеджером." ... |
| 07.08.2015, 10:40 |
nshWin2003 R2 SP2 х32 + Firebird-2.5.4.26856_0_Win32. В логе птицы: А чего такие глаза ? :) Падения были ? Ищите хулигана\кривое приложение. Ещё раз : эти сообщения - часть отладочного лога, забытого (т.е. не отключенного) в релизных сборках. Причём забытого несколько лет назад. К падениям сервера\порче БД\наводнениям и землетрясениям не приводит. Является признаком того, что какой-то *** лезет к ФБ с кривыми данными в SPB. ... |
| 07.08.2015, 10:48 |
hvlad Падения были ? Не было hvladЕщё раз : эти сообщения - часть отладочного лога, забытого (т.е. не отключенного) в релизных сборках. Причём забытого несколько лет назад. К падениям сервера\порче БД\наводнениям и землетрясениям не приводит. Спасибо, очень утешили :)) ... |
| 07.08.2015, 11:19 |
hvladИщите хулигана\кривое приложение. Чисто из любопытства: а как его в данном случае можно искать? Включение аудита на обращение к сервисам в этом поможет, или при битом SPB к записи в него дело ещё не дойдёт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2015, 12:09 |
Dimitry SibiryakovhvladИщите хулигана\кривое приложение. Чисто из любопытства: а как его в данном случае можно искать? Включение аудита на обращение к сервисам в этом поможет, или при битом SPB к записи в него дело ещё не дойдёт?До движка это, скорее всего, не доходит, так что аудит не поможет. Приложение, по идее, получает ошибку при попытке коннекта. Если же это хулиган, то на данный момент могу придумать только некий сетевой монитор :( В принципе, можно попробовать включить в лог инф-цию о клиенте, если она доступна... Но кто-то должен пробовать у себя такую сборку, т.е. пойти на эксперимент. ... |
| 07.08.2015, 12:54 |
hvladЕсли же это хулиган, то на данный момент могу придумать только некий сетевой монитор :( Больше похоже не на хулигана, а на троян, который прощупывает все порты в поисках своего резидента. Или, например, торрент-клиент, тыкающийся куда попало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2015, 13:42 |
Даты топика вижу, но тем не менее... Firebird 2.5.6 32 бита, сервер останавливается с ошибкой "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe": terminated abnormally (4294967295) Прога на Delphi7, в событии "после установления коннекта" запускаются скрипты обновления структуры, ошибки игнорируются. Так вот остановку сервера вызвало добавление в скрипт обновления метаданных таблицы (знаю что неправильно, просто информация для локализации проблемы): update rdb$relation_fields set rdb$field_source = 'SOME_DOMAIN' where (rdb$field_name = 'SOME_FIELD') and (rdb$relation_name = 'SOME_TABLE'); ... |
| 04.10.2016, 10:17 |
Это не обновление метаданных, это "грязными ручонками в системные таблицы залез". Сменить домен можно как-то так: ALTER TABLE AAA_TEST ALTER COLUMN RR TYPE MONEY ... |
| 04.10.2016, 13:53 |
Ок, считаете это достаточная причина для остановки сервера? ... |
| 05.10.2016, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561940]: |
211ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 541ms |
