Ошибка при восстановлении БД из backup-а Interbase 2009
Доброго дня! При попытке восстановления БД из backup-а получаю следующую ошибку: IBE: Invalid token. invalid request BLR at offset 2. function SUBSTR is not defined. В логе видим следующее: Metadata scan (1) for relation STREET failed В таблице STREET есть вычисляемое поле, которое использует функцию SUBSTR. Восстановление происходит на том же сервере, где и рабочая БД. В рабочей БД функция SUBSTR вызывается без проблем. Куда копать? И в чем может быть проблема? ... |
| 05.10.2016, 18:30 |
Дмитрий Белый, Отсутствует dll-файл с udf ... |
| 05.10.2016, 18:32 |
Она есть, как мной написано выше, функция SUBSTR вызывается в рабочей базе. Нормально работает select с использованием этой функции. Отображаются данные из таблицы, где в вычисляемом поле используется эта функция. Как-то так. ... |
| 05.10.2016, 18:43 |
Кажется, пришло понимание. Функция внешняя, используется в вычисляемом поле. Т.е. при попытке записать метаданные для таблицы, СУБД не находит описания функции, которая там используется. Насколько я помню, описание функций будет восстановлено позже, после создания таблиц. Я прав? Попробую провести эксперимент и переделать поле на обычное, без использования функции. ... |
| 05.10.2016, 18:57 |
Дмитрий БелыйИ в чем может быть проблема? В том, что не надо использовать UDF в вычисляемых полях на Interbase 2009. Никогда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2016, 18:57 |
Dimitry SibiryakovДмитрий БелыйИ в чем может быть проблема? В том, что не надо использовать UDF в вычисляемых полях на Interbase 2009. Никогда. Секундой раньше этого ответа пришло понимание... :) ... |
| 05.10.2016, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561939]: |
405ms |
65ms |
| others: | 207ms |
| total: | 733ms |
