Непонятка с ограничением домена
FB 2.5.6. Объявлен домен: Код: sql 1. 2. 3. При выполнении скрипта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. происходит исключение: Код: plaintext 1. 2. Анализ показал, что в данном случае исходная дата приводится к строке. Если '01.01.2020' поменять на '31.12.2020', то исключения нет, но проверка не работает, так как VALUE преобразуется в '2016-13-10'. Такое поведение - приведение VALUE к типу второго операнда, а не второго операнда к типу VALUE - правильно? ... |
| 13.10.2016, 02:25 |
CyberMax, Да Вот только не приведение к типу второго операнда а к приведение к строке поскольку один из операндов строка ... |
| 13.10.2016, 07:08 |
CyberMax, диалект какой? Если 3, то домен надо было вот так определять Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.10.2016, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561923]: |
326ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 606ms |
