Ошибка invalid statement handle
Решил попробовать поработать с API fbclient.dll Взял пример из книги Алексей Ковязин, Сергей Востриков "Мир InterBase" На примере запроса: Код: plaintext 1. Все прекрасно заработало. Ура! Но если я запрос меняю на такой: Код: sql 1. получаю ошибку Код: plaintext А такой запрос опять прекасно отрабатывает: Код: sql 1. Собственно вопрос, что я делаю не так? Мне кажется неправильно заполняю соответствующий XSQLVAR, но как правильно заполнить понять пока не могу. С уважением, Naf ... |
| 19.10.2016, 16:32 |
кури API Guide от IB6, он в свободном доступе. и там таки есть примеры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2016, 16:40 |
Naf, из того что ты описал не фига не понятно. Я ничего не вижу кроме присвоение строковой константы. Где остальной код? ... |
| 19.10.2016, 16:41 |
Naf, примеров кода полно вот здесь ($fb_root)\examples\api\ ... |
| 19.10.2016, 16:44 |
Naf, Попробуй поставь алиасы в полях и в таблице. Может поможет. ... |
| 19.10.2016, 16:44 |
вот весь код: Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. Модератор: Простыни прячем под спойлер ... |
| 19.10.2016, 16:50 |
Nafвот весь код: Ну а какой вызов приводит к данной ошибке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2016, 17:02 |
Dimitry SibiryakovNafвот весь код: Ну а какой вызов приводит к данной ошибке? В цикле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. первая итерация проходит, а дальше вываливается сообщение Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.10.2016, 17:07 |
Nafпервая итерация проходит, а дальше вываливается сообщение Что, в общем-то, логично: вторая итерация возвращает 100, что не является ошибкой и не меняет статус-вектор, а твоя кривая процедура обработки ошибок интерпретирует мусор, сохранившийся там с какого-то внутреннего вызова. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2016, 17:15 |
Dimitry SibiryakovNafпервая итерация проходит, а дальше вываливается сообщение Что, в общем-то, логично: вторая итерация возвращает 100, что не является ошибкой и не меняет статус-вектор, а твоя кривая процедура обработки ошибок интерпретирует мусор, сохранившийся там с какого-то внутреннего вызова. Несколько вопросов тогда: 1. в других случаях все гладко работает, как так? 2. что означает, что возвращает 100? 3. вот пример из поставки, там тоже самое Код: plaintext 1. сравнивать надо только с 0? ... |
| 19.10.2016, 17:21 |
Naf1. в других случаях все гладко работает, как так? "Дуракам везёт." (с) Naf2. что означает, что возвращает 100? No more data. Naf3. вот пример из поставки, там тоже самое А в следующую строчку посмотреть и увидеть там Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ???? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2016, 17:34 |
Dimitry Sibiryakov, в таблице 12 строк. Выводит одну строку и уходит из цикла меняю запрос на Код: sql 1. 2. 3. то есть как только в поле попадает выражение имеем выход из цикла алиасы к полям не помогли кстати ... |
| 20.10.2016, 10:04 |
Naf, раз уж ты не вызываешь isc_dsql_describe, то заполняй все поля в XSQLVAR (толстый намёк на sqllen) ... |
| 20.10.2016, 11:31 |
Всем спасибо. Решил! Отладчик великая вещь. Выражение имеет тип значения не SQL_LONG как само поле, а SQL_INT64 ... |
| 20.10.2016, 15:48 |
NafВыражение имеет тип значения не SQL_LONG как само поле, а SQL_INT64 Это в общем-то пофиг и может приводить разве что к AV. Или у тебя хэндл так неудачно попал, что лишние 8 байт значения его затирали? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2016, 15:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Red+Square+Software&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
171ms |
62ms |
| others: | 981ms |
| total: | 1306ms |
