Вопрос GLOBAL TEMPORARY TABLE
Добрый день! Вопрос такой есть ли возможность создать временную табличку заполнить её данными в одном FibDataset и потом в другом получить их SELECT'ом пробовал создавать и ON COMMIT DELETE ROWS и ON COMMIT PRESERVE ROWS как следует из описания, я должен из другой FibDataset видеть эти данные, но почемуто не вижу. Оба FibDataset присоединены к одному FibDataBase. Следовательно пока открыт конекшен я должен бы получить эти данные, но не получаю. Помогите разобраться. ... |
| 21.10.2016, 11:59 |
Term, ты её "на лету" что ли создаёшь? ... |
| 21.10.2016, 12:02 |
Симонов Денис, нет создал предварительно, в делфях только заполняю ... |
| 21.10.2016, 12:07 |
транзакции какие? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2016, 12:12 |
Мимопроходящийтранзакции какие? поясните немного что имеете ввиду я просто положил на форму pFIBTransaction и прописал его у FibDataBase. ... |
| 21.10.2016, 12:21 |
Termзаполнить её данными в одном FibDataset попробуй заполнять по простому - через query INSERT..., INSERT,... INSERT...... ... |
| 21.10.2016, 12:56 |
Arioch, победил вот как, вместо использования двух компонентов стал использовать последовательно один, поместил в компонент запрос на заполнение таблички. потом закрыл его очистил свойство SelectSQL поместил туда второй запрос который использует данные из времянки, и всё заработало. ... |
| 21.10.2016, 13:02 |
Termя просто положил В таком случае тебя ждёт много часов чтения статей про транзакции для чайников на ibase.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2016, 13:06 |
Term, 1. В случае ON COMMIT PRESERVE ROWS ты можешь получать строки разными TFIBQuery или TFIBDataSet из временной таблицы в пределах одного и того же подключения (TFIBDatabase) после COMMIT транзакции, вставляющей строки во временную таблицу; 2. В случае ON COMMIT DELETE ROWS ты можешь получать строки разными TFIBQuery или TFIBDataSet из временной таблицы в пределах одной и той же транзакции (TFIBTransaction), вставляющей строки во временную таблицу, до COMMIT ; Собственно, всё это довольно подробно описано в Firebird 2.5 Language Reference (Russian) . Какие именно моменты из мануала тебе не ясны? ... |
| 21.10.2016, 13:15 |
rdb_dev, у него там где-то автокоммит делается или он к разным транзакциям цепляется ... |
| 21.10.2016, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561903]: |
153ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 464ms |
