Ещё вопрос по выборке
У меня есть система мониторинга одного процесса в программе,его запускают пользователи в мониторинг кроме всего остального попадают два значени даты (первый диалект) - первое - непосредственно время запуска процесса, второе - параметр,который выбирает пользователь, он должен быть первое значение 0 часов 0 минут 0 секунд минус сутки т.е. в правильном варианте это должно быть так: 2016-10-04 10:20:18 2016-10-03 00:00:00 2016-10-04 10:22:17 2016-10-03 00:00:00 остальные варианты ошибочны и их надо поймать ... |
| 29.10.2016, 21:02 |
Ошибочные варианты: 2016-10-05 10:12:36 2016-10-04 05:02:18 2016-10-06 10:57:01 2016-10-06 05:02:29 2016-10-12 08:37:07 2016-10-11 08:36:43 ... |
| 29.10.2016, 21:04 |
Gallemar, иди ка ты отдыхать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.10.2016, 21:21 |
Gallemar, поймать это EXCEPTION кинуть что ли? ... |
| 29.10.2016, 21:34 |
Симонов ДенисGallemar, иди ка ты отдыхать Сейчас пойду. Не компилируется. Или я чего-то не понимаю. ... |
| 29.10.2016, 21:36 |
Gallemar, ну ты чего совсем устал? Это же PSQL функция. Начиная с 3.0 такое возможно. В 2.5 только ХП, но в твоём случае просто выражение по месту подставить. Тебе ещё 1 день отнять надо. ... |
| 29.10.2016, 21:44 |
Симонов Денис,ааа У меня 2.5, но общий смысл я понял. Это уже на завтра оставлю. Я на недельной учебе-командировке был, ночь с днем теперь путаю. ... |
| 29.10.2016, 21:47 |
А в первом диалекте EXTRACT нормально работает? Попробовал использовать, даже на пробном шаре получаю: select (extract (year from '2016-10-05 10:12:36')) from rdb$database Invalid String. Dynamic SQL Error. SQL error code = -105. Specified EXTRACT part does not exist in input datatype. ... |
| 31.10.2016, 07:11 |
GallemarА в первом диалекте EXTRACT нормально работает? Попробовал использовать, даже на пробном шаре получаю: select (extract (year from '2016-10-05 10:12:36')) from rdb$database Invalid String. А так ? Код: plsql 1. ... |
| 31.10.2016, 08:30 |
Граур Станислав,ага, получилось,спасибо ... |
| 31.10.2016, 08:37 |
Помогите,всё равно не понимаю как сделать ... |
| 31.10.2016, 08:51 |
Gallemar, ты так и не ответил. Тебе EXCEPTION нужен когда пользователь неправильно ввёл или преобразовать его ввод так чтобы оттуда время убрать? Зачем вообще пользователя заставлять вводить то, что вычисляется из первой даты? ... |
| 31.10.2016, 09:20 |
Симонов ДенисGallemar, ты так и не ответил. Тебе EXCEPTION нужен когда пользователь неправильно ввёл или преобразовать его ввод так чтобы оттуда время убрать? Зачем вообще пользователя заставлять вводить то, что вычисляется из первой даты? Да это вообще пользователем не вводится. Первое значение берется из current_timestamp, второе - приходит с формы. Поэтому по ошибкам я могу узнать постфактум из отчета. Пользователей много,выбирать каждый день ошибки вручную неудобно, вот и хочу сделать выборку только с ошибочными вариантами. ... |
| 31.10.2016, 09:48 |
Gallemar, не проще ли не допускать неправильный ввод? Т.е. делать валидацию до отправки формы, с помощью JavaScript например ... |
| 31.10.2016, 09:52 |
Симонов Денис, JavaScript на Delphi? Такое возможно в VCL? 0_0 ... |
| 31.10.2016, 09:57 |
Gallemar, я думал ты веб форму имеешь ввиду. Смешались твои посты в кучу. А в Delphi, то ещё проще. ... |
| 31.10.2016, 09:59 |
Симонов Денис, извини. У меня основное приложение на Delphi, закрытое, а я пишу веб-интерфейс для мониторинга. ... |
| 31.10.2016, 10:01 |
Gallemar, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. так пойдёт? ... |
| 31.10.2016, 10:15 |
Симонов Денис,а зачем declare variable SEC integer; declare variable min integer; declare variable H integer; если они нигде не используются? Ну и MIN зарегистрирован, его даже закавыченный не получается скомпилировать. Эксепшен не нужен. Мой отчет тянет данные из таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. запросом Код: plsql 1. 2. 3. Мне нужно выбирать ошибки запросом (что наверно не получится) или селективной процедурой. ... |
| 31.10.2016, 10:25 |
Gallemar, извиняюсь я этe процедуру даже не проверял, написал прямо на форуме из головы. ... |
| 31.10.2016, 10:37 |
Симонов Дениснаписал прямо на форуме из головы. Я так и подумал. А как то селективной процедурой мой вопрос решить можно? ... |
| 31.10.2016, 10:42 |
Gallemar, я не совсем понял что ты хочешь. $TIME_WRITE1 это и есть CURRENT_DATE? И что это за FULL_LOAD in ('$TIME_WRITE2')? Может тебе вот этого достаточно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2016, 10:48 |
Симонов ДенисGallemar, я не совсем понял что ты хочешь. $TIME_WRITE1 это и есть CURRENT_DATE? И что это за FULL_LOAD in ('$TIME_WRITE2')? Может тебе вот этого достаточно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. $TIME_WRITE1 - это дата с веб-интерфейса, день за который берем данные. FULL_LOAD in ('$TIME_WRITE2') это дополнительное условие, это не время, просто на скорую руку писал, вот и оставил так. $SORT это по какому полю сортировать, галочка с веб передает order by ... |
| 31.10.2016, 11:18 |
Gallemar, в этом виде он у тебя и так отсекает правильные варианты с 00:00:00, оставляя только со временем. Осталось только с CURRENT_TIMESTAMP связать. Что там должно быть я не понял. ... |
| 31.10.2016, 11:24 |
Симонов Денис, не отсекает. Правильно или неправильно смотрим по полю DATE_LOAD, в моем запросе по нему никакой фильтрации нет. В самом начале темы я писал пример правильного/неправильного варианта: TIME_WRITE DATE_LOAD 2016-10-05 10:12:36 2016-10-04 05:02:18 2016-10-06 10:57:01 2016-10-06 05:02:29 2016-10-12 08:37:07 2016-10-11 08:36:43 2016-10-04 10:20:18 2016-10-03 00:00:00 2016-10-04 10:22:17 2016-10-03 00:00:00 Вот так должно быть понятнее. Правильный вариант выделен красным. ... |
| 31.10.2016, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561879]: |
329ms |
73ms |
| others: | 246ms |
| total: | 707ms |
