Вновь созданный пользователь не может подключиться к БД
Ребят, помогите решить проблему: 1. Я создаю пользователя через IB expert из-под учетки SYSDBA (FB 2.5) 2. Потом пытаюсь подцепиться этим новым пользователем к БД и получаю: Connecting... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. Attempting to connect to services manager... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. Пробовал заводить учетку через gsec, но это тоже не помогло, результат аналогичный. Пробовла подключаться к БД не SYSDBA, подключаюсь нормально. Security база лежит вот тут /opt/firebird/security2.fdb Может где-нибудь в каких нибудь конфигах нужно прописать путь в Security БД? Заранее спасибо за любые советы. ... |
| 28.10.2016, 13:53 |
Внимательно набирай имя нового пользователя и пароль. Ошибка в одной букве и всё, облом. Парили регистрочувствительные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 13:58 |
Dimitry SibiryakovВнимательно набирай я их копирую. ... |
| 28.10.2016, 14:16 |
Может есть еще идеи? выполняю: Код: powershell 1. потом нахожу пользователя в интерфейсе IB Expert. Пробую подключить, но результат Connecting... Failed! ... |
| 28.10.2016, 14:43 |
May12потом нахожу пользователя в интерфейсе IB Expert. Пробую подключить, но результат Connecting... Failed! Проверь через isql. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 15:02 |
May12 Код: powershell 1. Это может сделать только SYSDBA, iirc ... |
| 28.10.2016, 15:37 |
Dimitry SibiryakovMay12потом нахожу пользователя в интерфейсе IB Expert. Пробую подключить, но результат Connecting... Failed! Проверь через isql. Дык... залогинился. не понимаю что происходит. ... |
| 28.10.2016, 17:11 |
May12не понимаю что происходит. Телепаю: ты пытаешься соединиться не с тем сервером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 17:23 |
Dimitry SibiryakovMay12не понимаю что происходит. Телепаю: ты пытаешься соединиться не с тем сервером. Выше isql был на той же машине что и БД. Сейчас попробовал подключиться через isql c удаленной машины. Результат: Код: powershell 1. 2. ... |
| 28.10.2016, 17:54 |
May12Результат: Полный лог показывай, включающий команду коннекта и имя хоста. Для обоих вариантов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 17:56 |
| 28.10.2016, 18:18 |
Принципиально не смотрю скриншоты. Научись копипастить текст из консоли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 18:28 |
SELECT xxxxxx FROM DUAL - это как-то очень уж файербёрдно ... |
| 28.10.2016, 18:46 |
Dimitry Sibiryakov, Это подключение с локальной машины (ln-srv106 к базе которая тоже лежит на ln-srv106) Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это с удаленной на ln-srv106: Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.10.2016, 18:46 |
May12Это подключение с локальной машины (ln-srv106 к базе которая тоже лежит на ln-srv106) Код: powershell 1. а теперь поробуй на этой машине (на самой ln-srv106 ) сделать CONNECT с такой же строкой >>connect "ln-srv106:/opt/base/replica/axl_data.gdb"<< ты соединяешься по разным протоколам, вполне вероятно к разным экземплярам сервера PS. и еще бы неплохо отследить по какому TCP/порту идёт соединение с удалённой машины и прямо его указать в обеих строках ... |
| 28.10.2016, 18:53 |
Arioch, Код: powershell 1. 2. ... |
| 28.10.2016, 19:03 |
Arioch, из IBExpert пробую подключиться по TCP/IP. ... |
| 28.10.2016, 19:05 |
Отсюда вывод: Ваш сервер или называется совсем не 'ln-srv106' или на порту 3050 слушает совсем не тот сервер Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 20:08 |
Dimitry SibiryakovВаш сервер или называется совсем не 'ln-srv106' или на порту 3050 слушает совсем не тот сервер Firebird. на сервере БД "Пробовал заводить учетку через gsec". учетка завелась и была видна через IB Expert на клиентской машине. ... |
| 28.10.2016, 22:42 |
Проверьте соответствие версий используемой клиентской библиотеки и сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2016, 22:44 |
Dimitry Sibiryakov, завтра отпишусь. Только не бросайте меня, =) тут тяжелый случай. ... |
| 28.10.2016, 23:10 |
Dimitry Sibiryakov, Клиент на машине с которой пробую подключиться из-под создаваемой учетки: fbclient.dll 2.5.1.26351 Сервер (выполнил с этой же машины: SELECT rdb$get_context('SYSTEM', 'ENGINE_VERSION') from rdb$database;): 2.5.1 Процессы на сервере БД: Код: powershell 1. 2. 3. Что же это такое.... ... |
| 29.10.2016, 10:51 |
ребят, а где смотреть на какую security2 смотрит субд? ... |
| 31.10.2016, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561876]: |
64ms |
97ms |
| others: | 203ms |
| total: | 433ms |
