LockHashSlots, максимальное значение
Данные после апгрейда сервера: LOCK_HEADER BLOCK Version: 145, Active owner: 0, Length: 134217728, Used: 58642680 Flags: 0x0001 Enqs: 2472897879, Converts: 5824508, Rejects: 50375375, Blocks: 13328158 Deadlock scans: 0, Deadlocks: 0, Scan interval: 120 Acquires: 2605729311, Acquire blocks: 495701770, Spin count: 0 Mutex wait: 19.0% Hash slots: 65521, Hash lengths (min/avg/max): 0/ 0/ 7 Remove node: 0, Insert queue: 0, Insert prior: 0 Owners (468): forward: 676720, backward: 52001176 Free owners (20): forward: 56496976, backward: 54079768 Free locks (4796): forward: 538120, backward: 20756336 Free requests (22159): forward: 49347616, backward: 58296368 Lock Ordering: Enabled ... |
| 03.11.2016, 06:00 |
о каком апгрейде речь? ... |
| 03.11.2016, 07:33 |
Увеличена память с 256 ГБ до 384Гб,процессоры вместо Xeon E7530 1.87 GHz 4 по 8 ядер теперь Xeon E5-2699 2.2 GHz 2 сокета по 44 ядра ... |
| 03.11.2016, 07:56 |
что-то сомневаюсь, что это заметно поможет... проблема скорее в софте, чем в железе... ... |
| 03.11.2016, 08:19 |
dimitr, помогло, заметно шустрее работает программа, сразу все процессы сократились по времени, пользователи довольны. Хотя бы я доживу спокойно до обновления,чтобы в mon$ лишний раз не лазили. А вообще разработчик не знал,что при любом обращении к mon$ идет создание снепшота по всем таблицам в рамках одной транзакции, иначе бы он не стал делать такой способ входа. ... |
| 03.11.2016, 08:49 |
выложи потом еще лок-принт в конце рабочего дня ... |
| 03.11.2016, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561865]: |
168ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 484ms |
