FB 2.5 резервное копирование
Добрый день! Уважаемые знатоки . Вопрос есть два сервера FB2.5 А(боевой) и FB2.5 B (standby) . Размер БД 30 Гб Раз в сутки в 0.00 делается бэкап полный и копируются автоматически на сервер B (и ресторится). ( по времени 1 час 30 мин) Если я добавлю в свою схему бэкапирование (A) и развертывание инкриментальные бэкап на сервере (B). Как часто мне надо бэкапить и как лучше ресторить ? Потери данных не более 1 часа . Спасибо ... |
| 15.11.2016, 12:14 |
terra_1231, ну так делай инкрементный бекап каждый час, полный раз в сутки. А вот восстановление из полной копии и инкрементов каждый час сомнительно. standby с минимальным уровнем простоя можно добиться с помощью репликации. З.Ы. В 4.0 будет возможность восстанавливать инкремент прямо в БД. ... |
| 15.11.2016, 12:30 |
Симонов Денис, В FB я не могу накатывать инкриминтальный каждый час как в MS SQL (NoRecovery) ? Тобиш нельзя в FB сделать допустим Full + Инкриминтальные каждый час (неважно какого уровня) ? я правильно понял ? ... |
| 15.11.2016, 12:41 |
terra_1231, до Firebird 4.0 (это даже не альфа) придётся всегда делать полное восстановление, т.е. восстановление из полной копии + все инкременты. В 4.0 инкремент можно накатить прямо на базу. ... |
| 15.11.2016, 12:46 |
terra_1231, я говорил про восстановление прямо в БД, этого до 4.0 нет. Естественно можно сделать восстановление из полной копии + всех инкрементов всех уровней. В отличии от MS SQL в Firebird инкременты могут быть многоуровневые. ... |
| 15.11.2016, 12:51 |
Денис, ты его запутал Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2016, 12:55 |
terra_1231, начни отсюда http://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/ru/nbackup-ru.html ... |
| 15.11.2016, 12:57 |
Мимопроходящийты его запутал Зачем так сразу плохо думать о людях? Может, у ТСа мозги вовсе не такие уж мелкие и мягкие?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2016, 12:57 |
Мимопроходящий, да я уж понял. ИХМО, железяка дохлая, раз 30 Гб с помощью nbackup b/r 1 час 30 мин делается. ... |
| 15.11.2016, 12:58 |
Симонов Денис, Суть не в железяки а восстановлении я так понял FB 2,5 не может как MS SQL (No recovery) до накатывать инкрементальные . Нужно всю цепочку накатывать допустим 0,1,2 через часа 3 грубо говоря 0,1,2 Правильно я понял ? ... |
| 15.11.2016, 13:53 |
terra_1231, при отдельном гигабитном канале и быстрых винтах (SSD на приемнике) можно делать полный nbackup за 10 мин ... |
| 15.11.2016, 14:01 |
terra_1231, донакатывать не может. Накатывать надо инкременты всех уровней на полную копию. Именно поэтому частое восстановление сомнительно. Т.е. по сути инкременты сокращают время копирования (в 3.0 с этим намного лучше) и объём копий, но ни как не время восстановления. То что ты хочешь будет только в 4.0. ... |
| 15.11.2016, 14:02 |
Симонов Денис, Все понял спасибо ))) ... |
| 15.11.2016, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561848]: |
178ms |
63ms |
| others: | 213ms |
| total: | 500ms |
