internal Firebird consistency check (bad difference record (176)
FB 2.5.6. Есть база размеров 3 Гб. При выполнении ХП происходит падение сервера: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.11.2016, 09:14 |
а gfix что говорит по этой базе? Если она уже битая, то смысла мало в ней копаться... ... |
| 21.11.2016, 10:09 |
dimitr, Есть копия базы. Она не битая, b/r проходит без проблем. Но на отресторенной FB не падает. ... |
| 21.11.2016, 10:21 |
CyberMax, надо смотреть что там в ХП. Попробуй выполнить отдельные её части и выяснить где падение происходит, чтобы локализовать проблему. Хотя судя по сообщение об ошибке, падение происходит при чтении одной из таблиц. Надо бы выяснить какой именно. ... |
| 21.11.2016, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561841]: |
152ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 451ms |
