Объединить данные двух таблиц
Rphoenixэти таблицы между собой ключами не связаны. Поэтому я и сказал спрашивать у её разработчика. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2016, 14:21 |
Dimitry Sibiryakov, получается, данные не объединить? Только если заново базу переписывать? ... |
| 19.12.2016, 14:36 |
Rphoenix, Ты в курсе, что NAME вовсе не уникальный атрибут для людей, даже если ты в него ФИО пишешь? ... |
| 19.12.2016, 14:39 |
Rphoenix, взять IBExpert и исследовать обе таблицы на предмет комбинации полей образующих для данных уникальную последовательность, совпадающую по обеим таблицам. ... |
| 19.12.2016, 14:39 |
rdb_dev, да, я это делал уже. Единственное, что я предполагал - это номер полиса. Но у большинства он не заполнен. ... |
| 19.12.2016, 14:43 |
Rphoenix, ну и связывай таблицы по номеру полиса. В чем проблема? ... |
| 19.12.2016, 14:53 |
Написал вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На первый взгляд выводит правильно, но почему-то с повторениями. Но люди несколько раз повторяются. Использовать DISTINCT? ... |
| 19.12.2016, 14:54 |
rdb_dev, у многих его нет. ... |
| 19.12.2016, 14:55 |
Rphoenix, если номер полиса не задан и другого поля, однозначно определяющего пациента не существует (к примеру серия/номер паспорта, СНИЛС, картотечный номер и т.п.), то задача не имеет решений, так как по ФИО невозможно однозначно определить пациента. ... |
| 19.12.2016, 14:56 |
Rphoenix, что ты хочешь получить своим запросом? Какой смысл тупо вывести две таблицы? Нахрена тебе * ... |
| 19.12.2016, 15:19 |
Шаг 1: Ariochпрочитать Шумакова: http://www.ibase.ru/sql/ Шаг 2: переписать нафиг всю программу и БД Например для начала - ввести в таблицы уникальный искусственный primary key на генераторах и треггерах. После чего потихоньку учить программу его использовать и налаживать между таблицами нормальные foreign key как вариант - делать их нынешних особо выдающихся таблиц - сборные VIEW с измеением на триггерах но.... Это не для слабонервных. В общем, ты - Сизиф. С горы катится большой камень, упущенный скарабеем (да, камеьн именно из этого). Ты должен его подхватить и не дав развалиться затолкать на вершину. ... |
| 19.12.2016, 15:40 |
Симонов ДенисНебось спёр её у двоешника или у сынка директора, который всегда будет весь в белом и всегда будет в позе "эти козлы после меня всё поломали" ... |
| 19.12.2016, 15:41 |
Arioch, с каких пор сынки директора программы от делать не фига пишут? Но одно я скажу точно делал её студент недоучка ... |
| 19.12.2016, 15:50 |
Симонов Денис, мог папа к делу приставить попытаться или мог пожаловаться типа "эти программисты так много просят", ну а сынок - "сделаем все тип-топ сами, за 10% от того, начто тебя развести хотят, а разницу... эээ... оставим в семье" ну и TTable с "Select * from table1" во все поля поначалу все супер, потом начинаются лёгкие тормоза, потом тяжелые.... ... |
| 19.12.2016, 16:11 |
Вот вы замордовали человека :) Rphoenix, вам, действительно, надо теорию изучить надо. Советы даются людям, знающим основы, но запутавшимся в вариантах решения своей проблемы. Почитайте Хелен Борри или Ковязина - их книжки давно лежат в инете и на торрентах. ... |
| 20.12.2016, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561794]: |
171ms |
72ms |
| others: | 251ms |
| total: | 541ms |
