connection rejected by remote interface, как побороть ?
Сервер Ubuntu Linux: Firebird-2.5.0.26074. На клиентах их порядка 30, везде стоит Firebird-2.5.1.26351. Клиентах стоят локальные базы, которые синхронизируются каждые 10 минут с основной на сервере. Периодически на клиентах возникают ошибки с сообщением connection rejected by remote interface. Проблем с сетью быть не может, везде 100Мбит интернет, работает без сбоев. Может ли данная проблема быть связана с разными версиями Firebird? Или куда копать ? ... |
| 12.06.2014, 17:08 |
Andrew_BulkinПериодически на клиентах возникают ошибки с сообщением connection rejected by remote interface. Проблем с сетью быть не можетМожет Andrew_BulkinМожет ли данная проблема быть связана с разными версиями Firebird?Нет Andrew_Bulkinкуда копать ?Либо клиенты сами рвут связь - например ноутбук с агрессивным энергосбережением отключает сетевую карту при "простое", либо промежуточное сетевое железо "умничает", либо сервер шибко умный (копать его логи), либо одно из трёх ... |
| 12.06.2014, 18:10 |
hvladлибо сервер шибко умный (копать его логи), Либо его админ шибко глупый и оставил умолчательные лимиты у (x)inetd. Впрочем, в этом случае всё равно копать логи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.06.2014, 18:19 |
Dimitry Sibiryakovhvladлибо сервер шибко умный (копать его логи), Либо его админ шибко глупый и оставил умолчательные лимиты у (x)inetd. Впрочем, в этом случае всё равно копать логи. К сожалению признаю, оставил (. Можете подсказать что там подкрутить ? ... |
| 15.06.2014, 21:42 |
Andrew_BulkinМожете подсказать что там подкрутить ? То, чего, судя по логам, не хватает. Мой ХШ недостаточно хорош чтобы увидеть твои логи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2014, 22:10 |
Dimitry SibiryakovAndrew_BulkinМожете подсказать что там подкрутить ? То, чего, судя по логам, не хватает. Мой ХШ недостаточно хорош чтобы увидеть твои логи. aserver Sun Jun 15 21:22:07 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:07 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:07 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:07 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:08 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 aserver Sun Jun 15 21:22:09 2014 INET/inet_error: read errno = 107 ... |
| 15.06.2014, 23:06 |
firebird.log в данном случае совсем не интересен. Ты смотри в лог (x)inetd. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2014, 23:44 |
Dimitry Sibiryakovfirebird.log в данном случае совсем не интересен. Ты смотри в лог (x)inetd. У меня inetd, но я нигде логи не могу найти. Где копать ? ... |
| 17.06.2014, 21:27 |
Andrew_BulkinГде копать ? man Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2014, 21:43 |
Dimitry Sibiryakov, Jun 17 20:08:08 aserver fb_inet_server[6372]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:08 aserver fb_inet_server[6381]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:08 aserver fb_inet_server[6383]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:08 aserver fb_inet_server[6395]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:08 aserver fb_inet_server[6400]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:08 aserver fb_inet_server[6409]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6416]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6423]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6429]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6437]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6445]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6452]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:09 aserver fb_inet_server[6457]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6466]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6471]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6482]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6487]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6496]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6499]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6510]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6517]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:10 aserver fb_inet_server[6522]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6533]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6538]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6546]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6552]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6561]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6566]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6569]: connect from 80.92.238.89 (80.92.238.89) Jun 17 20:08:11 aserver fb_inet_server[6584]: connect from 37.57.105.149 (37.57.105.149) Jun 17 20:08:12 aserver fb_inet_server[6589]: connect from 91.197.16.248 (91.197.16.248) ... |
| 17.06.2014, 21:51 |
Сорри что выдёргиваю такую старую тему но нечто подобное только произошло и у меня. далее по порядку: вчера на новом компе получил сообщение: Connection not established. connection rejected by remote interface 2 локальных приложения настроены на соединение с базой: IBExpert и прога на лазарусе. IBExpert запускался первым, но потом был закрыт. Прога вывела это сообщение. Поскольку прога в стадии отладки решил что что то с касперским. Далее после манипуляций (в том числе перезагрузки) прога заработала. Сегодня всё повторилось только в обратном порядке. IBExpert отказался соединяться с той же базой что прога, прога была перед этим запущена первой и потом закрыта, хотя с другой базой соединялся без проблем. Сие навело на мысль что что то не так с настройкой соединения и fbclient.dll. Короче одно соединение было настроено через 127.0.0.1 другое через localhost. ... |
| 26.02.2017, 02:48 |
Mikhail Tchervonenko, версия fb, тип запуска (ss, cs...)... ... |
| 26.02.2017, 07:42 |
чччДMikhail Tchervonenko, версия fb, тип запуска (ss, cs...)... Fb3 в обычной установке через инстпллятор. Все заработало на localhost. Интересно. Почему отказывается соединяться как с удалённым сервером через tcp ip на127.0.0.1 (всё находится локально). В hosts прописано 127.0.0.1 localhost, или там надо где то ещё порт прописать на переадресацию (что то такое крутится в голове, вроде уже делал когдато) ... |
| 26.02.2017, 14:35 |
Mikhail TchervonenkoИнтересно. Почему отказывается соединяться как с удалённым сервером через tcp ip на127.0.0.1 Потому что кое-кому показалось правильным выкидывать "Connection rejected" в случае если клиент и сервер не смогли договориться о протоколе аутентификации вместо вменяемого сообщения об ошибке "в целях пущей безопасности". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2017, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561697]: |
214ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 520ms |
