Помогите ускорить запрос по ET
Добрый день! Помогите ускорить следующий запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Код: sql 1. 2. выполняется 22 минуты, что уж очень много. Как можно ускорить запрос? В таблице FIAS$HOUSES_SOURCE - 25 000 000 записей. ... |
| 23.02.2017, 18:45 |
Если быть более точным, то: Код: sql 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 23.02.2017, 18:49 |
Никак ты этот запрос не ускоришь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2017, 19:03 |
__Avenger__, - почему у тебя плоскй select from select? чисто чтоб красиво было? убери. ордер у тебя на внешнем селекте. - эти NULLIF(UPPER(TRIM(HOUSENUM)), '') AS HOUSENUM, наверное лучше при вставки нулить/уперить если всегда нужны так - смотри чтоб индекс был по ORDER BY T.HOUSEGUID, T.ENDDATE DESC Еще подумай можеть есть смысл сохранить отдельно уникальные/активные записи по T.HOUSEGUID, T.ENDDATE DESC. Если потом этот сет нужно будет джоинить, ограничивать записи (rows), сортировка, то через процедуру будет весело. ... |
| 23.02.2017, 19:37 |
Dorin Marcoci__Avenger__, - почему у тебя плоскй select from select? чисто чтоб красиво было? убери. ордер у тебя на внешнем селекте. - эти NULLIF(UPPER(TRIM(HOUSENUM)), '') AS HOUSENUM, наверное лучше при вставки нулить/уперить если всегда нужны так - смотри чтоб индекс был по ORDER BY T.HOUSEGUID, T.ENDDATE DESC Еще подумай можеть есть смысл сохранить отдельно уникальные/активные записи по T.HOUSEGUID, T.ENDDATE DESC. Если потом этот сет нужно будет джоинить, ограничивать записи (rows), сортировка, то через процедуру будет весело. 1.Эта процедура используется как процедура импорта, т.е. insert into [постоянная таблица] select from FIAS$GET_HOUSES_SOURCE. 2.Индексов быть не может, потому-что ExternalTable. 3.select from select, что бы в where еще раз данные не нормализовать. ... |
| 23.02.2017, 19:44 |
__Avenger__, попробуй увеличить TempCacheLimit в конфиге. ... |
| 23.02.2017, 20:03 |
__Avenger__Если быть более точным, то: Код: sql 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 23.02.2017, 20:04 |
hvlad сколько времени этот запрос выполнялся ? Время выполнения запроса = 1m 8s 766ms TempCacheLimit - на 2.5.6 и так до максимума TempCacheLimit = 2097152000 ... |
| 23.02.2017, 23:39 |
У меня подозрение на строки ORDER BY T.HOUSEGUID, T.ENDDATE DESC, T.STARTDATE DESC и IF (OLD_OID IS DISTINCT FROM OBJECT_ID) THEN попробуй их закомментировать и посмотреть, что получится. Кстати, а что вообще вторая строка делает? ... |
| 28.02.2017, 18:49 |
Василий №2У меня подозрение на строки ORDER BY T.HOUSEGUID, T.ENDDATE DESC, T.STARTDATE DESC и IF (OLD_OID IS DISTINCT FROM OBJECT_ID) THEN попробуй их закомментировать и посмотреть, что получится. Кстати, а что вообще вторая строка делает? Это аналог запроса в MSSQL Код: sql 1. Так что эти два выражения нужны, без них запрос некорректен. ... |
| 02.03.2017, 00:00 |
__Avenger__, а всё же, интересно - без ORDER BY (и сортировки), сколько времени будет ? ... |
| 02.03.2017, 00:46 |
hvlad__Avenger__, а всё же, интересно - без ORDER BY (и сортировки), сколько времени будет ? Время выполнения запроса = 4m 55s 388ms ... |
| 02.03.2017, 11:16 |
__Avenger__, значит это действительно сортировка занимает 3\4 времени. __Avenger__TempCacheLimit = 2097152000 А сколько реально процесс FB выделяет памяти во время выполнения запроса ? Кстати, если FB не 64-битный, то такое значение весьма вредно для него. Файл сортировки не искал ? Размер его не смотрел ? И какой размер файла с ET ? ... |
| 02.03.2017, 12:08 |
hvlad, Реальный размер файла ET - 8,6 ГБ (8 992 326 464 байт). FB отъел - 2 ГБ. Судя по ProcessMonitor - сортировка заняла 2 ГБ ( Offset: 2 010 779 712, Length: 187 840) ... |
| 02.03.2017, 13:03 |
__Avenger__сортировка заняла 2 ГБ ( Offset: 2 010 779 712, Length: 187 840) сортировка в файле на диске заняла 2 ГБ ( Offset: 2 010 779 712, Length: 187 840) ... |
| 02.03.2017, 13:07 |
__Avenger__Реальный размер файла ET - 8,6 ГБ ... сортировка заняла 2 ГБИнтересно. Не все поля задействованы в запросе ? Или это CHAR_TO_UUID так съэкономил ? Можно ещё немного сократить, выкинув поля INTSTART, INTEND, INTSTATUS из тела запроса. ... |
| 02.03.2017, 13:27 |
hvlad__Avenger__Реальный размер файла ET - 8,6 ГБ ... сортировка заняла 2 ГБИнтересно. Не все поля задействованы в запросе ? Или это CHAR_TO_UUID так съэкономил ? Можно ещё немного сократить, выкинув поля INTSTART, INTEND, INTSTATUS из тела запроса. Да, не все поля задействованы. И сортировка заняла 4 Гб (2 в оперативке+ 2 на диске) ... |
| 02.03.2017, 13:32 |
__Avenger__, попробуй вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.03.2017, 13:57 |
Симонов Денис, это внешняя таблица на 25 млн строк. Какие джойны ? :) ... |
| 02.03.2017, 14:00 |
hvlad, ой. Ну тогда тут вряд ли запрос можно улучшить. В 3.0 ведь можно задать TempCacheLimit > 2 Гб? __Avenger__, попробуй вынести константы из запроса, это хоть и не сильно должно уменьшить ширину резалтсета для сортировки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 02.03.2017, 14:08 |
hvladСимонов Денис, это внешняя таблица на 25 млн строк. Какие джойны ? :) Вы не поверите, этот запрос выполняется за 7 минут. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я сам в шоке... ... |
| 02.03.2017, 14:33 |
__Avenger__Я сам в шоке... Но есть и недостаток, запрос Код: sql 1. 2. 3. вернет мне результат с нужной сортировкой? ... |
| 02.03.2017, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561686]: |
392ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 671ms |
