FB3: соединение с сервером, но не с БД
Тут интересный вопрос всплыл (применительно к Java) http://stackoverflow.com/questions/42857087/get-firebird-server-version-info Можно ли получить версию сервера, зная его адрес+порт, но не подключаясь ни к какой БД конкретно В FB2- было понятно: пользователи-пароли существовали вне конкретных БД в обще-серверной парольной БД. Поэтому подключаешься через Services API к самому серверу и поехали. Но в FB3+ каждая БД хранит пароли в своем отдельном месте. Да, они могут все использовать общую парольную БД, как и раньше. Но это, насколько понимаю, больше не обязательно, и можно настроить databases.conf у сервера так - что никаких пользвоателей-паролей у сервера как такового не будет вообще, каждая БД будет держать список пользователей где-то отдельно от самого сервера, а security.fdb будет пустая? И получить базовую статистику типа версии сервера (не подключаясь ни к какой конкретной БД) в общем случае может оказаться невозможно (чтобы подключиться к тем же services нужно какой угодно логин-пароль, а таковых вне конкретных прикладных БД может не оказаться) ? ... |
| 17.03.2017, 16:17 |
Hello, Arioch! You wrote on 17 марта 2017 г. 16:19:43: Arioch> не подключаясь ни к какой БД конкретноISQL Services API Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2017, 16:20 |
Мимопроходящий, они умеют подключаться по сети ВООБЩЕ без какого либо логина-пароля ? случай локальный embedded не рассматриваю ... |
| 17.03.2017, 16:22 |
Hello, Arioch! You wrote on 17 марта 2017 г. 16:29:06: Arioch> ВООБЩЕ без какого либо логина-пароля ?можно рутом из-под телнета, но это будет "локальное" соединение (с точки зрения сервера). кстати, у Оракла тоже самое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2017, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561669]: |
169ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
