Бекап и востановление.
Доброго времени суток. Есть некоторая программа при обновление которой иногда портит базу... Сама программа с базой работает все нормально, но при следующем обновлении версии проги "Апдейтер" говорит, что база не той версии (т.е. слетела до 1.1.1.1) как он её проверяет я не знаю. Подскажите как вылечить. Если бы какие-то скрипты при обновлении не прошли-бы то программа, думаю не работала бы как нужно. Напрашиваются два выхода попробовать как-то изменить версию базы данных... Как? Может тогда "апдейтер" не будет ругаться на версию. И второй вариант очистить от данных базу нужной версии и перегнать только данные из базы (1.1.1.1). Как это сделать в cmd (gbak'ом или еще чем). Спасибо. ... |
| 28.03.2017, 16:52 |
Chek_Fedor, нету у FB таких версий. 1.1.1.1 это где-то в вашей проге вшито ... |
| 28.03.2017, 16:55 |
Chek_Fedorпроги "Апдейтер"Что говорит техподдержка данной проги? ... |
| 28.03.2017, 16:59 |
Ivan_PisarevskyChek_Fedorпроги "Апдейтер"Что говорит техподдержка данной проги? Да нифига она не говорит. Тогда только один вариант бекап только данных и дальнейшее их перенос в новую пустую базу. Осталось понять как, что-то я с ключами запутался, IBExpert не вариант все нужно сделать из командной строки. И все же есть способ поменять версию базы, подсмотреть то версию я могу на рабочей базе. ... |
| 28.03.2017, 17:07 |
Chek_FedorДа нифига она не говорит. Тогда облом тебе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2017, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561656]: |
404ms |
61ms |
| others: | 250ms |
| total: | 774ms |
