Непонятки с коннектом к FB3 на Дебиан
Мужики, гляньте, плз, сюда . Думал, линуксовая проблема. Но есть специфика. Может, подскажет кто, где я заплутал ... ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 8.7 i386: FB 3.0.2.32703, диалект 3, SS(win)/SC(Deb), Lazarus 1.7; FPC 3.1.1, IBX by -Rik-; IBE 2016.5.14.1 ... |
| 28.03.2017, 14:59 |
Смотри #RemoteBindAddress = localhost Больше здесь: http://marcodor.blogspot.md/2017/01/how-to-install-firebird-3-on-debian-8.html ... |
| 28.03.2017, 18:15 |
Опс, если с/к localhost, то да.. проблема другая. ... |
| 28.03.2017, 18:17 |
Немного оживлю тред. Если резюмировать результаты экспериментов (установка FB из архива или из репов), то: 1. Если ставить FB 3.0.2 из архива, то flamerobin не коннектится через localhost с ошибкой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. netstat Код: sql 1. 2. полностью результат изысканий тут 2. Если ставить FB из репозиториев (только тестовые, ставится только 3.0.1), то коннект flamerobin идет без проблем netstat Код: sql 1. 2. 3. полностью результаты изысканий тут Остальные коннекты из утилит и с клиентов в обоих случая идут без каких-либо проблем. Все конфиги сервера пол умолчанию. Мужики, есть мысли, куда дальше думать? ... |
| 30.03.2017, 08:59 |
Док, а клиентскую библиотеку ты обновлял? ... |
| 30.03.2017, 09:10 |
Симонов Дениса клиентскую библиотеку ты обновлял? а зачем ее обновлять, если я в обоих случаях каждый раз сервер ставил на чистую виртуалку? ... |
| 30.03.2017, 10:06 |
Док, просто там в протоколе что-то правилось, мало ли ... |
| 30.03.2017, 10:12 |
ДокЕсли ставить FB 3.0.2 из архива, то flamerobin не коннектится через localhost с ошибкойКакого клиента использует flamerobin ? ... |
| 30.03.2017, 10:43 |
hvlad, Влад, сие тайна великая ( гуях нет возможности это посмотреть), но сильно подозреваю, что не того :). По наводке Дениса посмотрел, где и какие библы лежат: 1. при установке из репов (flamerobin коннектится ) Код: sql 1. 2. 3. 2. при установке из архива (flamerobin не коннектится ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я так понимаю, придется что-то удалить и поправить символические ссылки? ... |
| 30.03.2017, 12:12 |
ДокВлад, сие тайна великая ( гуях нет возможности это посмотреть), но сильно подозреваю, что не того :)Гм, я точно помню, что виндовый flamerobin меня спрашивал где клиента брать... Док2. при установке из архива (flamerobin не коннектится )Ну так чтобы клиент от 2.5 работал с сервером 3 нужны доп. телодвижения в серверном firebird.conf Или создать симлинк /user/lib/i386-linux-gnu/libfbclient.so ссылающийся на реальный libfbclient.so от 3-ки (кстати, где он ?) ... |
| 30.03.2017, 12:21 |
hvladчтобы клиент от 2.5 работал с сервером 3 мне кажется, он там совсем не в тему. Можно его бесстрашно удалить? (кстати, а как он там оказался из инсталлятора?) Или при установке из дистра дебиана он туда кладется по умолчанию? (проверю чуть позже) hvladссылающийся на реальный libfbclient.so от 3-ки (кстати, где он ?) ;) Код: sql 1. 2. здесь /opt/firebird/bin ... |
| 30.03.2017, 12:48 |
это пушной зверек какой-то. Создал симлинки, ребутнул систему. Смотрю результат: /opt/firebird/lib Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. /usr/lib/i386-linux-gnu Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. /usr/lib Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ISQL все прекрасно коннектит, flamerobin - получает все тот же "connection rejected by remote interface" Идеи кончились ... ... |
| 30.03.2017, 19:04 |
flamerobin ставил из репо? Он тянет с собой зависимость от libfbclient версии 2.5 и видимо слинкован на libfbclient.so.2. Посмотри через ldd /usr/bin/flamerobin (или где там он у тебя установлен). Скорее у него в списке импорта будет что-то такое: Код: plaintext ... |
| 30.03.2017, 19:24 |
Док Код: sql 1. Этот тоже должен указывать на 3.0.2, ибо flamerobin хочет именно libfbclient.so.2 (см ldd flamerobin). Либо сделай так, чтобы он находил libfbclient.so.2 в /usr/lib раньше, чем в /usr/lib/i386-linux-gnu ... |
| 30.03.2017, 19:26 |
ldd наше всё! буквально сегодня уговаривал одну из наших утилит работать она хотела: libfbembed.so.2.5 => not found скормил ей симлинк на троешного клиента, зашуршало! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. сама либп только вторая строка, остальное симлинки ... |
| 30.03.2017, 19:32 |
Ivan_Pisarevsky Код: plaintext ... |
| 30.03.2017, 19:36 |
hvladIvan_Pisarevsky Код: plaintext https://build.opensuse.org/package/show?project=home:mkubecek:firebird30&package=firebird ... |
| 30.03.2017, 20:06 |
Елки точеные, как все просто оказалось :) И правда, сменил симлинк libfbclient.so.2 на троечный клиент и flamerobin заработал. hvlad, dimitr, Ivan_Pisarevsky мужики, спасибо. зы. посмотрел на чистой ОСи сразу после ее установки. В папке /usr/lib/i386-linux-gnu лежат два клиента от FB 2.5 и два симлинка на них. интересно, если я перед установкой тройки сначала полностью снесу все либы от FB 2.5, как установщик из архива их слинкует? ... |
| 30.03.2017, 23:59 |
Поэкспериментировал в духе таблоида :) На чистой системе снес из /usr/lib/i386-linux-gnu все клиентские библиотеки от FB 2.5 и симлинки на них, которые идут в комплекте из коробки. После установки FB 3 из архива установил flamerobin из репов. Код: sql 1. 2. 3. 4. flamerobin сразу подцепил базу и законнектился. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. красота ;) ... |
| 31.03.2017, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561648]: |
166ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 489ms |
