Вопрос насчет наименования столбцов
Простите новичка, но как сменить имя столбца в select запросе. create or alter procedure NEW_PROCEDURE returns ( IDP type of column DISCIPLINA.ALLCLOCK) as begin for select ALLCLOCK as "Название столбца" from disciplina into IDP do suspend; end Хочу чтобы столбец IDP назывался по русски(выводился на экран по русски) Данный код не работает. ... |
| 28.03.2017, 16:10 |
select IDP as "Название столбца" from NEW_PROCEDURE ... |
| 28.03.2017, 16:15 |
Ivan_Pisarevsky, Прости, что надоедаю...но не могу понять куда это вставлять ... |
| 28.03.2017, 16:25 |
Ivan_Pisarevsky, Понял. На место вызова процедурки. Пасиб огромное) ... |
| 28.03.2017, 16:26 |
Wer_ArrayIvan_Pisarevsky, Прости, что надоедаю...но не могу понять куда это вставлять Ну а куда ты раньше "select ... from NEW_PROCEDURE" вставлял? ... |
| 28.03.2017, 16:27 |
чччД, Ранее я execute procedure NEW_PROCEDURE делал) Я уже понял что в вызов. спасибо) ... |
| 28.03.2017, 16:34 |
Апну слегка. FB 3.0. Вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. Вот такой ответ: Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. string right truncation. expected length 31, actual 17. Вот этот проходит: Код: sql 1. 2. 3. Что не так делаю? ... |
| 31.03.2017, 11:41 |
KreatorXXI, не делай так до 4.0. В 3.0 длина идентификаторов ограничена 31 байтом о чём тебе и говорит ошибка. Алиас поля тоже идентификатор ... |
| 31.03.2017, 11:46 |
Симонов Денис, Мне надо разжевать. До четвёрки. По какому принципу надо называть столбец? 17 символов - ошибка, 13 - не ошибка, длина идентификатора - 31. К 17 что-то прибавляется? ... |
| 31.03.2017, 12:02 |
KreatorXXI, 31/2 = 16 символов предел для кириллических имён в 3.0. В 4.0 будет 63 символа хоть кириллицей хоть латиницей. ... |
| 31.03.2017, 12:04 |
Hello, Kreatorxxi! You wrote on 31 марта 2017 г. 12:04:42: Kreatorxxi> Мне надо разжевать.1 символ не всегда 1 байт. компрене, ля? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2017, 12:05 |
Симонов Денис, тьфу. Даже 15 символов в 3.0 ... |
| 31.03.2017, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561647]: |
143ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 448ms |
