Не срабатывает триггер
Здравствуйте. Имеется две таблицы: таблица-справочник районов Rajons с сокращенными названиями short_name и полными названиями full_name, и таблица состояний водителей VDL, в которую пишется район Location. Программа пишет в VDL.Location то короткое название района, то полное. Причины такого поведения уходят глубоко в прошлое. Сама программа обрабатывает и длинные и короткие имена районов, но встала задача в базе хранить только длинные имена. Программу на данный момент доработать нельзя. Я написал триггер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. По моей задумке, если новое значение Location короткое, то нужно найти полное название из таблицы районов (а полные названия начинаются все с короткого в скобках, например Ц = (Ц)ентр, 2 = (2)-Сады-2 ) И вот загвоздка в том, что при вводе короткого названия вручную или даже после запроса Код: sql 1. все отрабатывает и переименовывается в длинное название. А из программы почему-то насильно вписываются короткие названия. Почему триггер может не срабатывать? ... |
| 10.04.2017, 16:49 |
slandПочему триггер может не срабатывать? Триггер не может не срабатывать. Вопрос в том какую хрень в таблицу пишет программа, что select ничего не возвращает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2017, 16:54 |
Ага, это уже немного радует. А то я уже начинал беспокоиться, что триггер читает данные, которые неподтверждены или вообще не может прочитать данные. В общем, уже не знаю что и думать. Но какую бы хрень программа не ложила, после запроса Код: sql 1. те же самые значения переименовываются в длинные. Вопрос в том, что может мешать триггеру сразу при вставке короткого названия прописать длинное? ... |
| 10.04.2017, 17:04 |
sland, если вставка это insert то не удивительно ... |
| 10.04.2017, 17:07 |
Симонов Денис, нет - не вставка. в VDL текущее состояние водителей, в программе поле Location обновляется для заданного водителя. ... |
| 10.04.2017, 17:18 |
пробовал select поменять на такой Код: sql 1. - не помогает. Например, есть short_name='А' и full_name='(А)лмазный'. Программа пишет в Location 'А', а триггер его не меняет на длинное название. ... |
| 10.04.2017, 17:22 |
Задлянафига эвристика, если можно просто выбирать "длинное имя по короткому". ... |
| 10.04.2017, 17:35 |
slandнет - не вставка. в VDL текущее состояние водителей, в программе поле Location обновляется для заданного водителя. Трассировку включал? Уверен, что эта программа не делает delete+insert? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2017, 17:38 |
Dimitry Sibiryakov, да, уверен: delete+insert нет. ID записей не меняются. Имеется ввиду трассировка триггера? Так он по шагам отрабатывает и все. А если другая трассировка - то как включить/использовать? ... |
| 10.04.2017, 17:46 |
slandА если другая трассировка - то как включить/использовать? fbtracemgr или аналогичная тулза в свежих версиях эксперта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2017, 17:47 |
Спасибо всем за оперативную помощь. Кажется вот это все-таки работает: Код: sql 1. Почему не работало по-началу - загадка. ... |
| 10.04.2017, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561631]: |
264ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 569ms |
