Баг с порядком выполнения Cast / CHECK ?
Допустим я хочу, чтобы все 4 символа содержали цифры и хоты бы один из символов не должен быть '0'. Делаю следующий домен: Код: sql 1. 2. 3. Естественно в надежде, что при выполнении чего то типа: Код: sql 1. сервер сначала выполнит приведение к CHAR(4), дополнив строку 'бланками', а затем проверит результат по условию в CHEK. В результате сервер проглатывает оператор SELECT и выдает результат, хотя ожидаемой реакцией сервера для меня был бы результат, который я получаю при выполнении: Код: sql 1. Кто что думает по этому поводу? Это "лыжи не едут" или со мной что-то не так? ... |
| 04.05.2017, 09:57 |
rdb_dev, а с чего ты взял что это баг? Используй VARCHAR и будет работать так как ты хочешь ... |
| 04.05.2017, 10:00 |
Симонов Денис, VARCHAR не поможет. Требуется, чтобы, в конечном счете, проверке подвергались все 4 символа (не больше и не меньше) независимо от количества символов в переданной строке. Т.е., ИМХО, сначала должно быть выполнено преобразование к CHAR(4), а затем проверка условия CHECK. ... |
| 04.05.2017, 10:32 |
В общем, частично выкрутился: Код: sql 1. 2. 3. но необходимость в понимании - что и в какой очередности должен делать сервер и почему, осталась. ... |
| 04.05.2017, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561612]: |
175ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 512ms |
