Количество подключений за каждый день
Dimitry SibiryakovЗабей на SQL. Получай на клиента голые данные, а там уже сам группируй в шахматке/массиве или любых других имеющихся под рукой структурах. Не, ну потрахаться-то можно. Вообще таблица, растущая по горизонтали, у меня, например, вызывает некий ужас. ... |
| 19.05.2017, 16:29 |
KreatorXXI, кусок данных к сожалению привести не могу, сервер только в локальной сети. Таблица одна, ConnectionType - набор неограниченный, с учётом перспектив. Но в нем около 20 значений, но он пополняется регулярно, и у разных серверов этот набор значений может быть разный. Количество пользователей тоже около 20, но тоже изменяется. ... |
| 19.05.2017, 16:32 |
WildSeryСудя по всему, он так и собирается, получив "транспонированные" данные сперва. У меня сложилось впечатление, что эта задача (ручная группировка) ему не по плечу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2017, 16:37 |
WildSery, я оба варианта прорабатываю. Сделал календарь, по отдельности SELECTы вашего варианта работают, вместе - "invalid column reference". ... |
| 19.05.2017, 16:41 |
Dimitry SibiryakovWildSeryСудя по всему, он так и собирается, получив "транспонированные" данные сперва. У меня сложилось впечатление, что эта задача (ручная группировка) ему не по плечу. На данном этапе не исключено. В прошлом занимался базами нормально, но много воды утекло, матчасть заново нужно поднимать... ... |
| 19.05.2017, 16:51 |
Ramramm, Как же они работают, если я вместо одинарной кавычки двойные написал? Литерал должен быть в одинарных. ... |
| 19.05.2017, 17:32 |
WildSery, кавычки я исправлял. Он ругался на неизвестный тип данных - "Data type unknown". ... |
| 19.05.2017, 17:40 |
Ramramm, Вот такой вариант для начала: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На весь месяц - сам добавь. Строчки "Общее" и по пользователям можно сделать через union all. ... |
| 19.05.2017, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561580]: |
148ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 463ms |
