Непонятки с планом
FB 2.5.6. Проверял на 3.0.2 - то же самое. Проблема с двойным соединением и условием по третьей таблице. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext Enchanced Info: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но стоит только добавить LEFT JOIN, и FB начинает перебирать абонентов натуралом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. Enchanced Info: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Меняю последовательность таблиц в секции FROM: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext Получаю такой же план и такую же статистику, как в первом случае. Это так и должно быть или это баг оптимизатора? ... |
| 27.05.2017, 05:57 |
Непонятки с планом
древний баг, давно в трекере. Все INNER-ы по возможности надо группировать вместе и размещать до LEFT-ов - так остается вероятность вменяемого плана. ... |
| 27.05.2017, 07:29 |
Непонятки с планом
dimitr, Спасибо за ответ, теперь стало понятным составление плана в других запросах. Учту это в генераторе запросов. А есть примерные сроки, когда это пофиксите? Или это непросто? ... |
| 27.05.2017, 07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561567]: |
143ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 410ms |
