SERVER/process_packet: connect reject, server exiting
Наткнулся на ровном месте. Задумал визуализацию загруженности серверов сделать и сливать в базу счетчики. Всё бы хорошо, но к боевому серваку с Firebird 2.5.3 Classic под Debian через isql я не могу приконнектиться даже к нему самому. Код: powershell 1. - хорошо Код: powershell 1. - хорошо А вот Код: powershell 1. - плохо, в логе SERVER/process_packet: connect reject, server exiting C других линуховых серверов из приложений все отлично (php), а из isql - нет. из локальной сетки из винды нормально всё и из приложений, и из isql Код: powershell 1. 2. 3. 4. Я уже всю кукушку сломал, почему именно из линуховых isql сервер не впускает коннекты, в то время как остальные приложения в локальной сети все нормально обслуживает? ... |
| 31.05.2017, 11:32 |
o_v_a, а если так?: Код: plaintext ... |
| 31.05.2017, 12:52 |
o_v_a- хорошо Код: powershell 1. А если вот тут сделать show version ? ... |
| 31.05.2017, 13:27 |
Не, тоже самое. Только с localhost нет проблем. При указании для isql в строке коннекта IP сервера есть проблеммм в то время как юзерские приложения (тот же IBExpert) преспокойно работают по этой же строке коннекта. На клиенте в isql: Statement failed, SQLSTATE = 08004 connection rejected by remote interface На сервере в логе: SERVER/process_packet: connect reject, server exiting ... |
| 31.05.2017, 13:29 |
hvlado_v_a- хорошо Код: powershell 1. А если вот тут сделать show version ? О, так, с полной командной строкой - юзером и юзернеймом ( а я без -user и -password начинал проверки) на собственно серваке взлетает и по localhost, и по IP и с других почти всех: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Остался один сервак, который не видит этот. Но там вопрос открытый, может и файрвол не выпускает. Это я по какой-то старой привычке доступность Firebird определять пытаюсь просто запуском isql IP:database и если оно мне ругается на неверный юзер/пароль, то я считаю, что сервак доступен. Из Винды, кстати, так именно и происходит Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. А из линуха без указания юзера/пароля оно почему-то ругается на коннект, что и насторожило. Закрыто. ... |
| 31.05.2017, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561560]: |
165ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 456ms |
