Database is probably already opened by another engine instance in another Windows session
Firebird 2.5.7 x64 SuperClassic. Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1. Пользователи работаю через RDP. Периодически (последнее время часто) возникает такая ошибка. С чем она связана? Что сделать что бы ее не было? (проблема уходит если перегрузить инстанс firebird, но в целом проблему не решает). ... |
| 16.06.2017, 11:15 |
gelit, похоже проблемы с локальным протоколом. Если настроить через tpc/ip на localhost проблемы быть не должно. Может быть стоит совсем выключить локальный протокол. ... |
| 16.06.2017, 11:29 |
Симонов Денис, Подключения идут через tpc/ip по айпи сервера (есть пользователи которые работают в локальной сети, строка коннекта берется с одного файла). Как отключить локальный протокол? ... |
| 16.06.2017, 11:37 |
gelit, пока ничего не делай может я тебе и приврал. Подожди hvlad. ЕМНИП такая проблема уже как то обсуждалась на этом форуме ... |
| 16.06.2017, 11:45 |
gelit, каким способом запускается Firebird ? Есть ли embedded коннекты ? Что в firebird.log ? ... |
| 16.06.2017, 11:59 |
gelit, про RDP - приложения запускаются на том же сервере, что и Firebird ? ... |
| 16.06.2017, 12:00 |
hvlad, > каким способом запускается Firebird ? виндовый сервис, созданный инсталятором > Есть ли embedded коннекты ? нет > Что в firebird.log ? есть такие ошибки - internal Firebird consistency check (wrong record version (185), file: vio.cpp line: 3151) - I/O error during "ReadFile" operation for file "..." Error while trying to read from file Неверный дескриптор. - I/O error during "GetFileInformationByHandle" operation for file "..." Error while trying to access file Неверный дескриптор. - internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) после перезапуска этих ошибок нет. ... |
| 16.06.2017, 14:16 |
hvlad, > про RDP - приложения запускаются на том же сервере, что и Firebird ? да ... |
| 16.06.2017, 14:17 |
На этом же сервере крутится веб приложение под IIS которое подключается к этой базе (connectionString="DataSource=127.0.0.1;Database=data.fdb;User=user;Password=pass;Charset=WIN1251;Dialect=3") ... |
| 16.06.2017, 14:37 |
gelit... > Что в firebird.log ? есть такие ошибки - internal Firebird consistency check (wrong record version (185), file: vio.cpp line: 3151) ... Вот тут писали про такое. ... |
| 16.06.2017, 14:51 |
gelit, а клиентская библиотека у вас - какая? Не используете ли у вас где-нибудь в качестве клиента embedded дээльэлька? ... |
| 16.06.2017, 14:56 |
Вот еще, Проблема решается простым перезапуском службы (бекап/рестор не нужен). Библиотека fbclient.dll (лежит в папке \Windows\System32\). Embedded не используется (по крайней мере намеренно). Если где то, все таки есть, то как найти эту длл? ... |
| 16.06.2017, 15:05 |
gelit... Embedded не используется (по крайней мере намеренно). Если где то, все таки есть, то как найти эту длл? Поиском, по диску. По имени, отдельно - по размеру (embedded существенно больше "обычной" fbclient.dll). Еще посмотреть руками в каталогах клиентских приложений. ... |
| 16.06.2017, 15:13 |
Вот еще, Поискал, других длл нет. ... |
| 16.06.2017, 16:40 |
gds32.dll тоже нет? ... |
| 16.06.2017, 16:48 |
Ivan_Pisarevsky, Нет. ... |
| 16.06.2017, 16:53 |
gelitПодключения идут через tpc/ip по айпи сервера (есть пользователи которые работают в локальной сети, строка коннекта берется с одного файла). MON$ATTACHMENTS это подтверждает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2017, 16:57 |
gelit- internal Firebird consistency check (wrong record version (185), file: vio.cpp line: 3151)Это очень плохо, нужно проверять целостность БД (gfix -v -full) gelit- internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck)Оно кореллируется по времени с "Database is probably already opened by another engine instance in another Windows session" ? ... |
| 16.06.2017, 17:04 |
Dimitry Sibiryakov, Да, сейчас у все соединений TCPv4. ... |
| 16.06.2017, 17:23 |
hvladОно кореллируется по времени с "Database is probably already opened by another engine instance in another Windows session" ? Да, это те ошибки которые были в это время. Валидацию провести сейчас не могу, нужно всех отключать. Но насколько я помню раньше после валидации при возникновении этой проблемы никаких ошибок не было. ... |
| 16.06.2017, 17:33 |
gelit, в первую очередь нужно выяснять причину багчека. Думаю, всё остальное - лишь его последствия. Точнее сказать не могу, т.к. именно такой реакции на багчек я не встречал. Нужно воспроизводить. ... |
| 16.06.2017, 19:37 |
авторВалидацию провести сейчас не могу, нужно всех отключать. Ждёте когда база окончательно сдохнет? ... |
| 19.06.2017, 09:06 |
gelit, ЕМНИП начиная с 2.5.4 есть онлайн валидация которая не требует монопольного доступа. В 2.5.7 она есть точно. Она конечно не может выявить всех проблем, но большинство находит. ... |
| 19.06.2017, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561528]: |
40ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
