Запрос из php к хранимой процедуре с параметром
Всем доброго дня! есть база с хранимой процедурой. Сама процедура делает выборку seleсt ... Процедура имеет входной параметр - дата из IBExpert выполняется корректно - при запуске ввожу дату, запрос выполняется . Необходимо передать параметр из php: $day_today = date ("d.m.Y"); $db = ibase_connect($host, $username, $password) or die('Не удается подключиться к базе данных!'); $sql = 'SELECT * FROM P$_P3_REP_PROTOCOL_FOR_SITE_NEW($day_today)'; $result = ibase_query($db, $sql); не работает входной параметр datazap тип CHAR 10 ... |
| 28.07.2017, 11:19 |
Turtle18Всем доброго дня! есть база с хранимой процедурой. Сама процедура делает выборку seleсt ... Процедура имеет входной параметр - дата из IBExpert выполняется корректноВсё что далее - в форум по пэхапэ ... |
| 28.07.2017, 11:21 |
Turtle18, параметры надо использовать, а не внедрять переменные в запрос ... |
| 28.07.2017, 11:34 |
Симонов ДенисTurtle18, параметры надо использовать, а не внедрять переменные в запрос Просьба подробней, как передать значение переменной в запрос ... |
| 28.07.2017, 12:29 |
| 28.07.2017, 12:31 |
Твоя команда Код: php 1. даст в $sql такое значение: Код: plsql 1. а нужно что бы получлось вот так: Код: plsql 1. Дата в строковом представлении должна быть взята в одинарные кавычки, иначе сервер не понимает что ты ему пихаешь. Ну и да, через параметры оно лучше, но как оно в PHP - я не в курсе. ... |
| 28.07.2017, 12:32 |
fraksНу и да, через параметры оно лучше, но как оно в PHP - я не в курсе. http://php.net/manual/en/function.ibase-query.php ... |
| 28.07.2017, 13:04 |
а еще лучше - через PDO и именные параметры ;) ... |
| 28.07.2017, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561479]: |
85ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 409ms |
