Соединение с базой на окнах из MacOs клиента на лазаре
ЛюбезныйЛучше поставь 755 точно взлетит? У меня в Дебе взлетело только на 766, ЕМНИП ... |
| 26.07.2017, 20:00 |
5 - это чтение и выполнение. 6 - это чтение и запись. Насколько я понимаю, блюмблятеки являются исполняемыми файлами. Ради интереса завтра поэкспериментирую с простеньким приложением на Лазаре в линухе. ... |
| 26.07.2017, 20:08 |
Mikhail TchervonenkoДальше пока нет время тестировать. Отпишусь позднее. на выходные потестировал. К этому моменту уже появилась версия FB 3.0.3 x32 beta под макось, с ней и работал. Из окон цепляюсь к базе на Mac OS нормально, изнутри Mac OS через iSQL тоже без проблем. Через свою прогу никак не получаетсяю Библиотека грузится на на Connected := True; застревает. Причём застревает без каких либо сообщений о ошибках. Просто стоит на месте. Подозреваю что что то с правами т.к. эта же прога из под Mac OS и с той же либой с базой в сети работает без проблем (используя ту же библиотеку для Mac OS). Можно конечно повысить права проги но хотелось бы что б всё работало в стандартной настройке. Пока танцевать с бубном прекратил (т.к. вариант что прога из под макоси цепляется к внешней базе устраивает). Но планирую всё таки разобраться в проблеме. Как только отпишусь. ... |
| 07.08.2017, 17:00 |
Mikhail Tchervonenko, строка коннекта какая? Не к embeded ли ты коннектишься из макоси? ... |
| 07.08.2017, 17:02 |
Симонов ДенисMikhail Tchervonenko, строка коннекта какая? Не к embeded ли ты коннектишься из макоси? вот такие переметры у соединения внутри макоси [DATABASE] ; ---- Mac Testers-iMac Library=/Library/Frameworks/Firebird.framework/Libraries/libfbclient.dylib Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ничего такого. Наружу из макоси Library=/Library/Frameworks/Firebird.framework/Libraries/libfbclient.dylib Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. явно не embedded ... |
| 07.08.2017, 19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561467]: |
134ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 420ms |
