OO API FB3 Освобождение объекта транзакции после rollback
Нужно ли вызывать release() после rollback ? ITransaction имеет интерфейс IReferenceCounted , следовательно нуждается в вызове release() после окончан6ия использования. Но, если смотреть в примеры, можно заметит следующий шаблон использования: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Из чего можно заключить, что после commit вызывать release() не нужно. Но вызовов rollback в примерах нету. Напрашивается мысля, что действовать нужно но аналогии с commit . Или я не прав? ... |
| 26.09.2017, 12:56 |
Tonal, commit и rollback уменьшают счётчик ссылок, release после них вызывать не нужно. release нужен если 1. была получена дополнительная ссылка на объект 2. commit\rollback завершился с ошибкой (например коннект уже помер) и нужно очистить память клиента PS Насколько я помню, rollback не даёт ошибок PPS С курсорами, запросами, аттачем - всё так же ... |
| 26.09.2017, 13:03 |
Tonal Код: plaintext 1. hvladrelease нужен если .... commit\rollback завершился с ошибкой Результат функции проверять не нужно, там будет C++ exception брошен обязательно ? ... |
| 26.09.2017, 13:27 |
AriochРезультат функции проверять не нужно, там будет C++ exception брошен обязательно ? там void в сигнатуре - так что только исключение. ... |
| 26.09.2017, 13:31 |
AriochTonal Код: plaintext 1. hvladrelease нужен если .... commit\rollback завершился с ошибкой Результат функции проверять не нужно, там будет C++ exception брошен обязательно ?Зависит от реального типа status. По-умолчанию там Firebird::CheckStatusWrapper, который не бросает исключение, т.е. нужно проверять сам status: Код: plaintext 1. ... |
| 26.09.2017, 13:37 |
hvladПо-умолчанию там Firebird::CheckStatusWrapperУточню - есть выбор между ThrowStatusWrapper и CheckStatusWrapper, первый сам проверяет статус и бросает исключение, второй этого не делает. ... |
| 26.09.2017, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561409]: |
385ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 675ms |
