update используя индекс
Здравствуйте. Есть простенький апдейт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Щас в таблице tab_1 создан индекс по полям VYBORKA,ANSWER_Q2. Но после выполнения в Plan Analizer пишет: PLAN (D NATURAL) можно ли как то явно указать чтоб использовал этот индекс или какой индекс нужно создать, чтоб апдейтил используя его? ... |
| 27.10.2017, 08:35 |
SlobAn, если версия FB позволяет попробовать переписать через MERGE ... |
| 27.10.2017, 08:42 |
SlobAnЗдравствуйте. Есть простенький апдейт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Зачем при изменении ВСЕХ записей tab_1 d использовать индекс. Индекс используется когда изменяются (читаются, удаляются) только часть записей удовлетворяющих условию. То есть, если бы update был с where, например Код: sql 1. Для такого же запроса как у Вас нужен индекс в таблице data_9000 по полям god,answer_q2 ,vyborka ... |
| 27.10.2017, 08:44 |
Симонов ДенисSlobAn, если версия FB позволяет попробовать переписать через MERGE Или через Execute Block. По-моему, проще. Особенно, если Merge раньше не использовал. ... |
| 27.10.2017, 11:23 |
artemanaSlobAnЗдравствуйте. Есть простенький апдейт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Зачем при изменении ВСЕХ записей tab_1 d использовать индекс. Индекс используется когда изменяются (читаются, удаляются) только часть записей удовлетворяющих условию. То есть, если бы update был с where, например Код: sql 1. Для такого же запроса как у Вас нужен индекс в таблице data_9000 по полям god,answer_q2 ,vyborka Ха. Не перевелись ещё люди, читающие вопрос перед тем как ответить, это радует :) ... |
| 27.10.2017, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561356]: |
143ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 465ms |
