Повисла база при переводе времени
Всем привет! В 3 часа ночи 29 октября 2017 случилась беда на компе с Win10 Pro 64. Firebird 2.5.5 32bit. Именно в эту ночь был автоматический перевод времени на час назад (Украина). Завис FB наглухо и побилась база: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Подскажите кто знает что делать в таких случаях, я понимаю что правильно наверное нужно ставить время UTC. Но это же как то ненормально что сервак повис и база побилась? ... |
| 31.10.2017, 16:02 |
31.10.2017 16:02, eXandr пишет: > Но это же как то ненормально что сервак повис и база побилась? буг этот древний. и вродь даже правилось. в какой версии не скажу, не в курсе. зы: аксакалам давно въелось в мозг что "так делать не надо". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.10.2017, 16:12 |
баг с переводом времени это одно, но тут просто кончилась память на сервере. Как оно может быть связано - непонятно, я бы предположил тупо совпадение. ... |
| 31.10.2017, 16:17 |
eXandrпобилась базаОткуда это утверждение ? ... |
| 31.10.2017, 16:26 |
hvlad, Немного уточню. Там использовался NBackup раз в 4 часа делал дельту. Короче база оказалась не совсем сломана. С нее просто нельзя было собрать мусор: файл png не прикрепляется? Делался IBExpert-ом бекап со сборкой. Сказал что unavailable resources. Без сборки бекап получился. И еще кстати, когда FB повис рядом с базой лежал файл .delta. ... |
| 31.10.2017, 17:26 |
> файл png не прикрепляется нажми Ctrl+C или Ctrl+Ins и скопируй ошибку текстом так даже проще потом гуглить будет ... |
| 31.10.2017, 18:30 |
dimitrкончилась память на сервере. не верю смотри разрядность ОС и FB eXandrWin10 Pro 64. Firebird 2.5.5 32bit. ... |
| 31.10.2017, 18:31 |
у наших клиентов был случай, когда Windows Update пошел ставит ьобновления, и заткнулся на половине обновлений MS SQL сервер просил перезагрузиться, но кто на те сервера смотрит вот тогда это проявилось, когда к нам позвонили с жалобой, что Firebird уже пару дней безумно тормозит ( что интересно, сам виновник торжества MS SQL жил нормально, видимо заранее себе нажрал кэша и потребовал у системы его из оперативки не вытеснять ) - а памяти на сервере свободной достаточно? - ой, её вообще нет... - а кто её съел? - microsoft installer (или что-то схожее) - так наверное там какое-то обновление незавершёное? - ...ой, перезагрузиться просит! Конечно, каждый случай - особенный, но тем не менее. На сервере было настолько мало памяти, что FB тормозил до невозможности работать, вероятно файловые кэши отмерли как класс. Но - базу не испортил. ... |
| 31.10.2017, 18:38 |
Arioch, пусть кончилась доступная для процесса ФБ память. Чем он так обожрался - непонятно, но опять же связи с переводом часов я не вижу. ... |
| 31.10.2017, 18:39 |
dimitr, FB, который у многих работает неделями и месяцами, вдруг начал запредельно течь памятью. И это совпало с двойным проходом по одному и тому же временному отрезку (перевод назад) До этого он памятью не тёк. Просто совпадение?... А что что конкретно спустило лавину - ХЗ. UDF-ки быть может. Клиентские библиотеки перестали блобы закрывать. Да что угодно, тут в самом деле не угадаешь. ... |
| 31.10.2017, 18:41 |
Спасибо за ответы, тут наверное действительно сошлось много проблем. Дело в том что за 3 дня до этого, как выяснилось, базу загнали еще и в неконсистентное состояние, добавили поле not null в таблицу с существующими записями. Админил не я, меня попросили помочь просто. Ну а по идее, перевод времени НАЗАД на серваке не должен же валить его (если не считать логические ошибки с полями даты)? ... |
| 01.11.2017, 12:57 |
eXandrНу а по идее, перевод времени НАЗАД на серваке не должен же валить егоНе должен. И пока что нет таких примеров. ... |
| 01.11.2017, 13:10 |
eXandrдобавили поле not null в таблицу с существующими записями а разве 2.5.5 такое позволдяет? или они напрямую в системные таблицы полезли ? ... |
| 01.11.2017, 16:05 |
я имею в виду not null без default value при наличии default value - состояние будет консистентным ... |
| 01.11.2017, 16:06 |
Arioch, позволяет. Это в тройке запретили ... |
| 01.11.2017, 16:07 |
Симонов Денис, У меня это и 3.0.2 позволяет! Только в 4.0 альфе ошибку выдает!!! ... |
| 02.11.2017, 12:23 |
Оффтопика немного eXandr Код: sql 1. Это вообще что такое? Главный почтамт Украины? И там стоит 2.5.5 - в котором дырки по безопасности, которые затыкали в 2.5.7 ? Странно это... ... |
| 02.11.2017, 13:50 |
Arioch, нет) это просто рядовая парковка ... |
| 02.11.2017, 14:09 |
eXandr, авторУ меня это и 3.0.2 позволяет! Только в 4.0 альфе ошибку выдает!!! кстати я ошибся, в тройке уже не позволяет, но ошибка появляется на этапе коммита а не выполнения, а в четверке на этапе выполнения. ... |
| 03.11.2017, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561350]: |
26ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 375ms |
