String truncation для параметра запроса
Есть такой параметрический запрос: Код: sql 1. 2. Поле определено так: Код: sql 1. В поле числовые коды разделённые символом ".", сначала группа из 3х цифр, потом по две. Вызывается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При reg = "[1-5][1-4]_" - всё хорошо. При reg = "[1-5][1-4]__" - вылетает исключение: Dynamic SQL Error -SQL error code = -303 -arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation -string right truncation -expected length 10, actual 11 Как можно его избежать? ... |
| 05.01.2018, 12:32 |
Tonal, Ошибка. TonalПри reg = "[1-5][1-4]_" - всё хорошо. При reg = "[1-5][1-4]__" - вылетает исключение: Исключение вылетает при reg = "[1-5][1-4]_" ... |
| 05.01.2018, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561281]: |
43ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 322ms |
