Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Права на SEC$USERS
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
Права на SEC$USERS
    #39590082
mkr
как под обычным юзером увидеть всех пользователей
Код: sql
1.
 select * from sec$users
в данный момент SYSDBA видит всех, конкретный юзер видит только себя, подскажите куда копать?
Права на SEC$USERS
    #39590087
Мимопроходящий
24.01.2018 14:30, mkr пишет:
выпадающий список для логина хочешь сделать?
Права на SEC$USERS
    #39590090
mkr
Мимопроходящий,
неа, отображать юзера, добавившего запись
Права на SEC$USERS
    #39590094
Arioch
mkr,
сделай отдельную табличку пользователей, с правами public read
и триггер on database connect
и пусть каждый пользователь через update or insert себя в эту тaбличку прописывает
Права на SEC$USERS
    #39590095
mkr
Код: sql
1.
2.
    coalesce(SEC$LAST_NAME||' '||coalesce(left(SEC$FIRST_NAME, 1)||'.', '')||coalesce(left(SEC$MIDDLE_NAME||'.', 1),''),
             wp_supply_rolls.who_add) storekeeper_name
пока так
Права на SEC$USERS
    #39590101
Arioch
Arioch сделай отдельную табличку пользователей, с правами public read
точнеe, прописывание - через отдельную public execute SP, у которой будут права на модификацию таблицы
Права на SEC$USERS
    #39590103
Мимопроходящий
24.01.2018 14:35, mkr пишет:
для этого тебе не нужен доступ к SEC$USERS
Права на SEC$USERS
    #39590105
Фотография Симонов Денис
mkr,
пока копать не куда. Административные привилегии не дробятся, выполнят ХП с правами создателя нельзя.
В 4.0 будут варианты.
Права на SEC$USERS
    #39590110
mkr
Arioch,
мне только читать надо
Мимопроходящий,
раньше и так и так делал, но не универсально
думал, что SEC$USERS спасёт, но очередные грабли
Права на SEC$USERS
    #39590117
mkr
как вариант продублировать SEC$USERS в обычной таблице,
и под админом периодически синхронизировать
Права на SEC$USERS
    #39590153
Arioch
mkrи под админом периодически синхронизировать
синхронизировать каждым пользователем, через триггер
Права на SEC$USERS
    #39590155
Arioch
Симонов Денисвыполнят ХП с правами создателя нельзя.
вьюху с триггерами изменения тоже нельзя ?
Права на SEC$USERS
    #39590166
Arioch,
какими изменениями? Это виртуальная таблица, изменения в ней только через CREATE | ALTER | DROP USER делать можно.
Права на SEC$USERS
    #39590194
mkr
Симонов Денис,
короче, простой смертный юзер инфу о других посмотреть не может (хотя бы в пределах роли)?
Права на SEC$USERS
    #39590223
Arioch
Симонов Денис,
не в самой sec$users, а в обычной (дублирующей) таблице с правами public read - 21134602
т.е. можно конечно и на триггерах безопасность сделать и вообще сделать ее открытой всем на запись
но красиво бы было, чтобы правом на запись обладал триггер/SP, а простой пользователь из on database connect триггера вызывал SP / вставлял себя во вьюху с BEFORE INSERT триггером
без execute ... on external, конечно
Права на SEC$USERS
    #39592644
mkr
если кому-то интересно.
сделал дубликат таблицы (SEC$USERS)
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CREATE TABLE SEC_USERS (
    USER_NAME    VARCHAR(31) NOT NULL,
    FIRST_NAME   VARCHAR(32),
    MIDDLE_NAME  VARCHAR(32),
    LAST_NAME    VARCHAR(32),
    "ACTIVE"     BOOLEAN,
    "ADMIN"      BOOLEAN,
    DESCRIPTION  VARCHAR(100),
    PLUGIN       VARCHAR(100)
под админом "синхронизировал"
Код: sql
1.
2.
insert into sec_users
далее, предполагается периодически сносить все записи и заливать по новой
