Ошибка при работе с Legacy_Auth
Здравствуйте. При включенном менеджере Legacy_Auth - получаю следующую ошибку: Код: plaintext 1. Загуглил, но описание ошибки не нашел. Проблема в том, что использую древнее ПО, которое, судя по всему, может работать только с Legacy_Auth. Не смотря на то, что работает через библиотеку от FB 3.0.2 - авторизация "уныло" проходит только когда включен Legacy_Auth. Если разрешаю оба типа авторизации (Srp, Legacy_Auth) , то ситуация усложняется - авторизация проходит через Legacy_Auth, а смена пароля в Srp. При этом SYSDBA с паролем 'masterkey' (в Legacy_Auth) невозможно сменить пароль. Судя по всему - захожу под 'masterkey' в Legacy_Auth, а меняется пароль в Srp (в Srp действительно меняется пароль). Пожалуйста помогите разобраться: 1. Что за ошибка с "Legacy_Auth type 5". Можно ли полечить? 2. Можно ли "ручками" сменить пароль 'masterkey' для Legacy_Auth апдейтом security.fdb (вставить хэш в нужное поле какой-то таблицы)? Заранее Спасибо! OS: Linux CENTOS 7X. Firebird 3.0.2 64bit ... |
| 02.02.2018, 15:35 |
do.DonitozaЕсли разрешаю оба типа авторизации (Srp, Legacy_Auth) , то ситуация усложняется - авторизация проходит через Legacy_Auth, а смена пароля в Srp. предложение USING PLUGIN в операторе ALTER USER тебе поможет ... |
| 02.02.2018, 15:59 |
do.DonitozaПри включенном менеджере Legacy_Auth - получаю следующую ошибку: Код: plaintext 1. ЗЫ Legacy_UserManager ... |
| 02.02.2018, 16:09 |
Симонов Денис, так как раз USING PLUGIN и приводит к описанной выше ошибке. Код: plaintext ... |
| 02.02.2018, 18:41 |
hvladdo.DonitozaПри включенном менеджере Legacy_Auth - получаю следующую ошибку: Код: plaintext 1. ЗЫ Legacy_UserManager UserManager = Legacy_Auth ... |
| 02.02.2018, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561251]: |
143ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 432ms |
