Дата в строке.
Есть такой код, передаваемый с клиента. (Пока сделал его напрямую в тестовой процедуре, что бы исправить ошибку) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Выдает такую ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Колонка dcreate имеет тип TimeStamp Правда до этого она имела тип DATE но потом менялась на TimeStamp После изменений делался Код: plaintext Пробовал в строку подставлять разные типы и: DD-MM-YYYY hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss Ошибка одна и та же. А вот если подставить без времени, то все работает, т.е Код: plaintext ------------------------------- Истина где-то там... ... |
| 25.07.2007, 14:53 |
Дата в строке.
AriesПробовал в строку подставлять разные типы и: DD-MM-YYYY hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss Ошибка одна и та же. MM/DD/YYYY не пробовал? ... |
| 25.07.2007, 15:04 |
Дата в строке.
Таже байда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ---------------------------------- Истина где-то там... ... |
| 25.07.2007, 15:10 |
Дата в строке.
AriesТаже байда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ---------------------------------- Истина где-то там... у поля dcreate в запросе какой тип данных? ... |
| 25.07.2007, 15:18 |
Дата в строке.
adima AriesТаже байда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ---------------------------------- Истина где-то там... у поля dcreate в запросе какой тип данных? Блин, прогнал, timestamp ... |
| 25.07.2007, 15:19 |
Дата в строке.
В запросе? Это как? В таблице тип поля TimeStamp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Истина где-то там... ... |
| 25.07.2007, 15:21 |
Дата в строке.
adima adima AriesТаже байда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ---------------------------------- Истина где-то там... у поля dcreate в запросе какой тип данных? Блин, прогнал, timestamp а каким образом менялся тип поля? через alter type или напрямую в системной таблице? ... |
| 25.07.2007, 15:21 |
Дата в строке.
Aries A> Колонка dcreate имеет тип TimeStamp A> Правда до этого она имела тип DATE но потом менялась на A> TimeStamp После изменений делался A> UPDATE tData SET dcreate=dcreateа как менялась ? в эксперте ? там совсем недавно нашлась бага, связанная с неправильным размером поля при таком изменении Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.07.2007, 15:21 |
Дата в строке.
Менял в IBExpert Но я делал после смены типа обновление Код: plaintext Этого не достаточно? ------------------------------------- Истина где-то там... ... |
| 25.07.2007, 15:27 |
Дата в строке.
To Карабас Барабас Как правильно сделать изменения? Истина где-то там... ... |
| 25.07.2007, 15:28 |
Дата в строке.
AriesКак правильно сделать изменения?угадай с трех раз, где и что посмотреть-почитать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.07.2007, 15:38 |
Дата в строке.
Не угадал :( ------------------------- Истина где-то там... ... |
| 25.07.2007, 15:46 |
Дата в строке.
Карабас Барабас AriesКак правильно сделать изменения?угадай с трех раз, где и что посмотреть-почитать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4Мона я? Сделать временный столбец с типом как у оригинала, скопировать туды данные, грохнуть оригинал, создать оригинал с новым типом, закатать данные обратно, пользуясь cast-ом, грохнуть временный столбец. Но это по простецкому, по рабочекрестьянски, зато не надо думать, по зависимостям сразу видно где поправить входные-выходные параметры и заодно перекомпилировать зависимые ХП, тригеры и прочие безобразия. ... |
| 26.07.2007, 12:22 |
Дата в строке.
используй cast(... AS ...) и будет тебе счастье ... |
| 20.02.2018, 17:06 |
Дата в строке.
Fastered, Можно ещё так Код: sql 1. ... |
| 20.02.2018, 17:58 |
Дата в строке.
Некрофилы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2018, 18:04 |
Дата в строке.
AltHasp Код: sql 1. Это тоже самое, что cast(масло as масло) ... |
| 20.02.2018, 18:55 |
Дата в строке.
hvladAltHasp Код: sql 1. Это тоже самое, что cast(масло as масло) Машу каслом не испортишь. ... |
| 20.02.2018, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561229]: |
138ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 460ms |
