Вопрос по db handle
Копаю golang либу для FB. Внутри собственная реализация протокола. Возник вопрос про db handle. В этой раализации db handle берется из пакета opResponse (4 байта после кода пакета). Смотрел реализацию в Jaybird, если правильно понял - то же самое. Все значения, которые видел - 0, но при этом значение используется в других пакетах, из реализованного в драйвере - opAllocateStatement, opDetatch, opDropDatabase, opInfoDatabase, opTransaction. Смутило что все значения нулевые, даже для нескольких соединений. Нормально ли это? Еще, "в целях повышения образованности" интересно роль этого значения в протоколе? ... |
| 18.02.2018, 09:50 |
Вопрос по db handle
Дегтярев ЕвгенийСмутило что все значения нулевые, даже для нескольких соединений. Нормально ли это?Нормально. В текущей реализации, ид объектов (хендлы) назначаются последовательно в пределах коннекта. Хендл коннекта (он же db handle) - всегда самый первый, поэтому его значение - ноль. Реализация учёта объектов (и назначения им хендлов) может измениться, поэтому не нужно смотреть на конкретные значения. Дегтярев ЕвгенийЕще, "в целях повышения образованности" интересно роль этого значения в протоколе?Протокол не должен и не интерпретирует значения хендлов. ... |
| 22.02.2018, 13:46 |
Вопрос по db handle
hvladВ текущей реализации, ид объектов (хендлы) назначаются последовательно в пределах коннекта.Не совсем так, ид могут быть повторно использованны. Но для простоты - сойдёт :) PS rem_port::get_id() в src\remote\remote.h ... |
| 22.02.2018, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561228]: |
143ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 409ms |
