Подключение к FIREBIRD под доменным пользователем.
KreatorXXI, да и с указанной ролью в IBE при подключении тоже работает ... |
| 27.02.2018, 14:38 |
Симонов Денис, Ну разжевали! Ну, спасибо! Заработало. Только прокол у меня был в том, что FB почему-то имена домена и пользователя воспринимает только большими буквами. Всё равно спасибо за терпение. Теперь подумаю что делать с кэшированием паролей (можно отключить через политику безопасности, не очень большая проблема, наверно) и с подтверждением доменного пароля при входе в прогу (вроде есть апишная функция). ... |
| 27.02.2018, 17:20 |
KreatorXXIс подтверждением доменного пароля при входе в прогу (вроде есть апишная функция).Смысл трастед аутентификации сошел в ноль или близко к тому. Выкусить имя юзера можно легко на клиенте, один вызов winapi, и в сервере вообще ничего крутить на надо. Смысл, как по мне, чтоб не заводить кучу паролей в кучу прикладных программ. Разве нет? ... |
| 27.02.2018, 17:28 |
KreatorXXIТолько прокол у меня был в том, что FB почему-то имена домена и пользователя воспринимает только большими буквами Пожалуйста. Достаточно было посмотреть что выводит current_user. ... |
| 27.02.2018, 17:28 |
KreatorXXIТеперь подумаю что делать с кэшированием паролей (можно отключить через политику безопасностиНельзя. Можно выставить кэш в ноль - тогда он будет сохранён только для текущего пользователя. Но нет смысла отключать кэш: 1. Тот, кому предъявлены данные для доменной аутентификации (сервер) всё равно будет проверять их у доверенного источника (контроллер домена); 2. В локальной сети отсутствие доступа к контроллеру домена - авария и невозможность аутентификации будет, пожалуй, наименьшей из проблем. ... |
| 27.02.2018, 20:40 |
Ivan_PisarevskyKreatorXXIс подтверждением доменного пароля при входе в прогу (вроде есть апишная функция).Смысл трастед аутентификации сошел в ноль или близко к тому. Выкусить имя юзера можно легко на клиенте, один вызов winapi, и в сервере вообще ничего крутить на надо. Смысл, как по мне, чтоб не заводить кучу паролей в кучу прикладных программ. Разве нет? Вы абсолютно правы. Заказчик, действительно, хочет именно так. По-хорошему при таком режиме работы доменные пользователи должны быть заведены в базу. Поэтому рассматриваем разные возможности как это сделать. ... |
| 28.02.2018, 10:33 |
Симонов ДенисKreatorXXIТолько прокол у меня был в том, что FB почему-то имена домена и пользователя воспринимает только большими буквами Пожалуйста. Достаточно было посмотреть что выводит current_user. Я, можно сказать, купился. Эксперт в окне настройки коннекта предупреждает, что в FB3 имя пользователя регистрозависимое, и я Вас уверяю, что мой логин не большими буквами в домене. Ну и плюс при работе с FB привык к регистронечувствительности. А вот почему FB автоматически переводит доменного пользователя в верхний регистр... ... |
| 28.02.2018, 10:52 |
KreatorXXIIvan_Pisarevskyпропущено... Смысл трастед аутентификации сошел в ноль или близко к тому. Выкусить имя юзера можно легко на клиенте, один вызов winapi, и в сервере вообще ничего крутить на надо. Смысл, как по мне, чтоб не заводить кучу паролей в кучу прикладных программ. Разве нет? Вы абсолютно правы. Заказчик, действительно, хочет именно так. По-хорошему при таком режиме работы доменные пользователи должны быть заведены в базу. Поэтому рассматриваем разные возможности как это сделать. У нас это выглядит вот так. ... |
| 28.02.2018, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561223]: |
326ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 619ms |
