Непонятки - ошибка execute statement
Привет. FB 2.5.8 Есть запрос, выполняется без ошибок: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обернем запрос в процедуру с execute statement: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. При выполнении процедуры возникает ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. Изменим комментарий в тексте запроса на: Код: sql 1. Процедура работает без ошибок. Если комментарий убрать совсем, то при вызове процедуры тоже ошибок не возникает. Если из текста запроса убрать параметр :PARAM_VALUE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. то даже с комментарием "-- comment" при выполнении процедуры ошибки не возникает. Это ошибка или я делаю что-то не так? С уважением, Polesov. ... |
| 29.03.2018, 10:28 |
PolesovПривет. ( PARAM_VALUE := 1 ) Это из какого паскаля? ... |
| 29.03.2018, 11:02 |
pastorPolesovПривет. ( PARAM_VALUE := 1 ) Это из какого паскаля? Э-э-э... В каком смысле? Это присвоение значения параметра execute statement. ... |
| 29.03.2018, 11:13 |
pastor, вдогонку Код: powershell 1. 2. 3. http://firebirdsql.su/doku.php?id=execute_statement ... |
| 29.03.2018, 11:17 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Потому, что все что после "--" он считает коментарием. Т.е. часть Код: sql 1. 2. 3. 4. не видит вообще. Отсюда и ошибки. Нет у него в запросе переменной :PARAM_VALUE ... |
| 29.03.2018, 11:23 |
Polesov, занесёшь в трекер ? ... |
| 29.03.2018, 11:34 |
SQL2008Потому, что все что после "--" он считает коментарием. Понятно. Получается, комментарий вида "--" в запросе отличается от такого же вида комментария в execute statement. Спасибо. ... |
| 29.03.2018, 11:56 |
| 29.03.2018, 11:57 |
PolesovПолучается, комментарий вида "--" в запросе отличается от такого же вида комментария в execute statement.Хоть оно так выглядит, но причина в другом месте. Polesov http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-5783 Спасибо ... |
| 29.03.2018, 12:18 |
В качестве workaround, замени declare variable SQL blob; на declare variable SQL blob sub_type text; Оригинальную ошибку чуть позже исправим ... |
| 29.03.2018, 13:51 |
Polesovpastorпропущено... Это из какого паскаля? Э-э-э... В каком смысле? Это присвоение значения параметра execute statement. сорри, затупил ... |
| 29.03.2018, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561189]: |
157ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 483ms |
