Вложенный запрос и обновление.
Добрый день! Прошу помощи. Вопрос может и глупый но я не знаю как решить. Используется: Delphi+Firebird 2.5+FibPlus+EhDBGrid. FIBDataSet.SelectSql:= Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Юзается 2 транзакции. AutoCommit=false. Делаю Insert, задаю good_id (ключ), задаю manufactor_id Делаю Post. (транзакциия на апдейт еще не закоммичена). После этого хочу чтобы в "manuf_name" показало мне результат вложенного запроса. Как так сделать до коммита? Как-то так. Спасибо! ... |
| 03.04.2018, 09:21 |
Mironico, Refresh? ... |
| 03.04.2018, 09:27 |
Увы не работает. ... |
| 03.04.2018, 10:06 |
MironicoЮзается 2 транзакции. Хочется без подтверждения одной транзакции увидеть изменения в другой? ... |
| 03.04.2018, 10:08 |
Получается да. ... |
| 03.04.2018, 10:09 |
MironicoПолучается да. Увы. ... |
| 03.04.2018, 10:28 |
Mironico, В процедуру завернуть не получится? ... |
| 03.04.2018, 10:40 |
А Fib+ с insert returning не подружили ещё ? ... |
| 03.04.2018, 10:47 |
Придется от вложенного отказаться, отдельно вычитаю. ... |
| 03.04.2018, 10:49 |
MironicoДелаю Insert, задаю good_id (ключ), задаю manufactor_id Делаю Post. (транзакциия на апдейт еще не закоммичена). После этого хочу чтобы в "manuf_name" показало мне результат вложенного запроса. Как так сделать до коммита? Как-то так. Спасибо!Если транзакция с insert не завершена, то все изменения доступны только в этой транзакции и другим не видны. Ключ good_id можно и не задавать вручную, если он инициализируется триггером из генератора. Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. тогда в компоненты FIBDataSet на вставку записи достаточно прописать Код: sql 1. 2. 3. 4. и после этого, в этой же транзакции выполнить интересующий тебя запрос на выборку. Зачем лепить вторую транзакцию, если тебе надо смотреть изменения, сделанные в первой транзакции? ... |
| 03.04.2018, 11:34 |
rdb_dev, я не в курсе состояния дел в Fib+, но если оно понимает INSERT RETURNING (на что намекает код выше), то почему не получить "manuf_name" сразу (так же как и good_id) ? ... |
| 03.04.2018, 12:00 |
Mironico, попробуй RefreshTransactionKind установить в tkUpdateTransaction, а в Options установить poRefreshAfterPost. ... |
| 03.04.2018, 12:15 |
hvladrdb_dev, я не в курсе состояния дел в Fib+, но если оно понимает INSERT RETURNING (на что намекает код выше), то почему не получить "manuf_name" сразу (так же как и good_id) ?Может потому, что в таблице goods такого поля нет? ;) ... |
| 03.04.2018, 13:04 |
rdb_devhvladrdb_dev, я не в курсе состояния дел в Fib+, но если оно понимает INSERT RETURNING (на что намекает код выше), то почему не получить "manuf_name" сразу (так же как и good_id) ?Может потому, что в таблице goods такого поля нет? ;)тьфу, действительно :) ... |
| 03.04.2018, 13:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vitaly+Fadeev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
46ms |
| others: | 1469ms |
| total: | 1733ms |
