group by
Arioch((что угодно) = NULL ) = FALSE у меня получается ((что угодно) = NULL ) = NULL ... |
| 05.04.2018, 13:55 |
group by
Dorin Marcociв эту ветку не входит, когда s.bundle_id not null Код: sql 1. 2. КМК, это если развернуть в полную форму будет Код: sql 1. 2. not TRUE = FALSE 2 + 1 = 3 not NULL = NULL NULL + 1 = NULL ((что угодно) = NULL ) = FALSE подозреваю, но проверять лень, что ( NULL = NULL ) = NULL ~~~~>>> FALSE если принудительно поднимать тип к boolean not null , что скорее всего и проиcходит внутри IF/WHILE/CASE в то же время (NULL is not distinct from NULL ) = TRUE Но внутри CASE видимо обычный старый добрый = для сравнения ... |
| 05.04.2018, 13:55 |
group by
да.. может он явно через оператор "=" проверяет, поэтому и спросил when (is not null) не принимает. нужно sql стандарт посмотреть как там :) ... |
| 05.04.2018, 13:56 |
group by
YuRockArioch((что угодно) = NULL ) = FALSE у меня получается ((что угодно) = NULL ) = NULL Это я второпях писал, я имел ввиду при принудительном преобразовании типаа Ниже я это описал.... в одном случае из двух, в первый добавить примечание забыл. >_< ... |
| 05.04.2018, 13:57 |
group by
hvladА второй у нас не поддерживается синтаксисом, можно попросить поддержать. Мне кажется достаточно в том виде, в котором поддерживается: case when <expr> is [not] null then ... end ... |
| 05.04.2018, 13:58 |
group by
Dorin Marcociда.. может он явно через оператор "=" проверяет, поэтому и спросил when (is not null) не принимает. нужно sql стандарт посмотреть как там :) Так он никогда и не будет принимать. Скобки заставляют вычислять выражение. Это аналогично переменным в процедуре. Код: sql 1. Это что? Это бессмыслица. Если синтаксис когда-нибудь будет это принимать - то только БЕЗ скобок. PS. ну а пока видимо придётся выпендриваться через "волшебные числа" Код: sql 1. ... |
| 05.04.2018, 14:00 |
group by
да.. здесь мой промах, сорри ) ... |
| 05.04.2018, 14:02 |
group by
YuRockhvladА второй у нас не поддерживается синтаксисом, можно попросить поддержать. Мне кажется достаточно в том виде, в котором поддерживается: case when <expr> is [not] null then ... endА если 3-х этажный <expr> нужно протестировать на null и ещё на десяток значений ? Везде повторять написание <expr> ? Да, derived tables или CTE помогут это обойти, но если там и так каскад вложенных селектов ? :) Фича не убийственно нужная, согласен. Но с ней лучше, чем без неё. Хотя можно и обойтись ... |
| 05.04.2018, 14:13 |
group by
Dorin Marcociнужно sql стандарт посмотреть как там :)Я уже вкратце написал, как там. Или дать полную цитату ? Там многа букав (ц) :) ... |
| 05.04.2018, 14:14 |
group by
даешь тупли и pattern matching в SQL CASE DDDD ... |
| 05.04.2018, 14:14 |
group by
hvladА если 3-х этажный <expr> нужно протестировать на null и ещё на десяток значений ? Нет, разбить на два: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.04.2018, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561175]: |
149ms |
66ms |
| others: | 232ms |
| total: | 501ms |
