Проверка существования функции в udr при восстановлении бд.
Она точно нужна? Удалил функцию из своей udr-библиотеки. Бэкапы где в бд была задекларирована эта функция больше не восстанавливаются, с ошибкой "Entry point not found". Базы с этой функцией открываются, можно сделать бэкап, но нельзя сделать рестор. ... |
| 17.04.2018, 09:01 |
Hommer, точно ошибка при ресторе ? Не предупреждение ? ... |
| 17.04.2018, 09:49 |
hvladHommer, точно ошибка при ресторе ? Не предупреждение ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. v 3.0.3 В "Entry point not found" не хватает имени. Она есть чуть раньше в логе, но не в тексте ошибки. ... |
| 17.04.2018, 10:30 |
Можешь сделать минимальный воспроизводимый пример ? Бекапа метаданных достаточно. ... |
| 17.04.2018, 10:32 |
Hommer, у тебя эта UDR точно не используется в каком-нибудь индексе по выражению? ... |
| 17.04.2018, 10:37 |
hvlad, Дак даже в IBExpert воспроизводится: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.04.2018, 12:16 |
Симонов ДенисHommer, у тебя эта UDR точно не используется в каком-нибудь индексе по выражению? Вообще нигде не используется. Дроп проходит. ... |
| 17.04.2018, 12:20 |
HommerДак даже в IBExpert воспроизводится:Есс-но И что ? Ты исправления хочешь - или поговорить ? :) ... |
| 17.04.2018, 12:22 |
А если udr dll удалить, то: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.04.2018, 12:22 |
а вот у меня такая странная мысль возникла.... Можно ли реализовать восстановление из FBK в текстовый скрипт UTF-8 ? Насколько понимаю, "изнутри" бэкап файл и является последовательностью команд на создание БД. С добавлением разных проверочных контрольных сумм, с прямым сохранением BLOB'ов, которые в скрипте так просто не передаш, даже через НЕХ-литералы. Но в первом приближении - это скрипт создания БД в бинарной форме. При этом, поскольку форма бинарная и закрытая, после сбоя восстановления практически ничего уже сделать нельзя. "подправить GBK" например. Или хотя бы его прочитать и осмыслить. Теоретически - можно, исходники открыты. Практически - нет. Если бы gbak умел по GBK создавать человекочитаемый скрипт, пусть даже условно рабочий (BLOB'ы), наверное это могло бы помочь и восстановлению БД и первичнйо диагностике сбойных бэкапов. А пока по сути ответ всегда один, "присылай бэкап, кор-девелы будут разбираться" ... |
| 17.04.2018, 12:26 |
hvladHommerДак даже в IBExpert воспроизводится:Есс-но И что ? Ты исправления хочешь - или поговорить ? :) Чем меньше говорится, тем лучше. ... |
| 17.04.2018, 12:28 |
AriochМожно ли реализовать восстановление из FBK в текстовый скрипт UTF-8 ? IBBackupSurgeon, хоть и не в текстовый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2018, 12:31 |
Dimitry Sibiryakov, я имел в виду штатную функциональность всовывать кроссплатформный GUI в GBAK.exe едва ли стоит, а вот текстовый дампер в принципе возможно ... |
| 17.04.2018, 12:33 |
AriochНасколько понимаю, "изнутри" бэкап файл и является последовательностью команд на создание БД.Совершенно не так ... |
| 17.04.2018, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561154]: |
161ms |
63ms |
| others: | 214ms |
| total: | 490ms |
