падение производительности при execute statement on external
sergey962, может у тебя где-то возник рекурсивный вызов execute statement on external. Ну и ещё откуда уверенность что во всех местах где вызывается этот самый execute statement on external IP-адрес исправлен на новый? Вы как-то централизованно храните настройки для ES? ... |
| 30.05.2018, 16:07 |
отвечаю на ваши вопросы по порядку: hvladДругие запросы не виснут ? другие запросы отрабатывают как и прежде hvladСколько всего коннектов к основной БД ? К остальным БД ? от 150 до 200 коннектов к основной, до 50 к остальным hvladЧто менялось, кроме IP (ответ - "ничего" означает, что ничего не изменилось и с "зависаниями"). виртуальный сервер БД переехал в другое сетевое пространство без изменений аппартных характеристик hvladОткуда известно, что виcнут именно "execute statement" ? проверено путем выполнения отдельных блоков begin...end из IBexpert и запуском приложений использующих подобную конструкцию hvladВиснут запросы к разным внешним БД или к одной и той же ? любой запрос execute on extermal hvladЯ так и не вижу ответа на вопрос о firebird.log лог прилагаю примечание: после перезапуска сервера какое-то время execute on extermal работает также шустро как и раньше, но потом начинает подвисать. спасибо за ваше терпение! ... |
| 30.05.2018, 17:10 |
В логе куча INET/inet_error: connect errno = 110 Код: plaintext 1. Обновляйтесь до 2.5.9 (если можете) - он покажет больше инф-ции об этой ошибке. Если не можете 2.5.9 - то хотя бы до 2.5.8, возможно там это уже исправлено (были проблемы при частых коннектах, возможно вы наступили на это). Вы уверены, что тот IP к которому вешаются коннекты - существует\правильный ? Ещё можно посмотреть на firebird.log - что там меняли ? ... |
| 30.05.2018, 18:44 |
hvlad, conf во вложении. IP правильный - 100% гарантия. upgrade допустим, будем думать в этом направлении, спасибо. ... |
| 30.05.2018, 18:51 |
sergey962IP правильный - 100% гарантия. А теперь вопрос на засыпку: с твоей строке 'ip:dbname' ip это действительно ip в числовой форме типа "1.2.3.4" или это имя хоста? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2018, 19:13 |
30.05.2018 19:13, Dimitry Sibiryakov пишет: > или это имя хоста? хороший вопрос! :) +500! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2018, 19:16 |
Dimitry Sibiryakovsergey962IP правильный - 100% гарантия. А теперь вопрос на засыпку: с твоей строке 'ip:dbname' ip это действительно ip в числовой форме типа "1.2.3.4" или это имя хоста? пробовали все варианты: <ip>:alias; <имя сервера>:alias; alias результат не меняется... ... |
| 31.05.2018, 07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561090]: |
156ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 421ms |
