Вставка в Firebird посредством Array DML (FireDAC)
WildSeryVlad F, Тебе даже конкретный код приводят, где батчсайз по 255 файрдаком режется, нет, всё равно тестишь 256. Ты что хотел сказать конкретно? Что не нравится? И в чем ценность твоего поста? Все это я тестировал еще в пятницу, когда мы только обозначили возможные проблемы с контекстами и еще не переходили к коду. Или, я не понял, не нравится на столько подробное исследование? ... |
| 05.06.2018, 09:52 |
Симонов Денис, ОК. Сегодня постараюсь проверить в рабочем порядке. ... |
| 05.06.2018, 09:57 |
Vlad F, хотя... там EB не обязательно по 255 INSERT за один EB делает, может и меньше. Это ещё зависит от длинны самого оператора INSERT ... |
| 05.06.2018, 10:06 |
Симонов Денис, Вот именно. И я не думаю, что что-то там принципиально изменится. ... |
| 05.06.2018, 11:26 |
Vlad FТы что хотел сказать конкретно? Что не нравится? И в чем ценность твоего поста?В том, что данные по мелким пакетам, пожалуй, бесполезны. ... |
| 05.06.2018, 12:19 |
WildSery, в этой реализации да. Если бы внутри не было перепостроения EXECUTE BLOCK и повторного prepare для новой порции данных, то и разницы для пакетов размером > 255 не было бы. ... |
| 05.06.2018, 12:31 |
Симонов ДенисVlad F, попробуй потестить размер пакетов кратный 255. Я думаю там циферки получше выйдут Денис, как то так опять получается, что это, как предыдущие ваши смелые предположения, оказалось неверным: 255 -> 02:31 510 -> 01:30 1020 -> 01:10 2040 -> 01:00 8160 -> 00:55 P.S. Кстати, как и в первоначально приведенных результатах (забыл сразу про это указать) замеры для каждого значения проводились два раза и бралось лучшее время. Впрочем, девиации при этом почти не было. ... |
| 05.06.2018, 15:15 |
Vlad F, я вроде всё разжевал, не знаю как ещё можно объяснить. Для начала нужно трейсом глянуть сколько на вашей задаче влезает в один EXECUTE BLOCK, ну или отладчиком Delphi. Реально может быть меньше 255. От длины оператора INSERT зависит. Предположим вы задали размер пакета = 1000 и в EB помещаются 255 операторов. В этом будет 3 раза выполнен EB c 255 операторами и 1 раз EB c 235 операторами. Итого 4 раза выполнить EB на один пакет. Если проделать это в цикле 1000 раз, то нам потребуется 2000 раз построить EB, 2000 раз сделать prepare и 4000 раз выполнить EB. Теперь задаём размер пакета 10000. 39 EB по 255 операторов и 1 EB на 55 операторов. Итого 40 раз выполнить. Если проделать это в цикле 100 раз, то нам потребуется 200 раз построить EB, 200 раз сделать prepare и 4000 раз выполнить EB. Как видишь как пакет не увеличивай выполняться EB будет примерно одинаковое количество раз. А вот на prepare и построении EB при увеличении размера пакета можно сэкономить. Так вот если подобрать размер пакета такой чтобы он был кратен тому что влезает в EB, то вместо 2 построений EB и prepare будет одно. Хотя возможно на фоне остальных затрат это мизер. Ну и ещё если после вставки каждого пакета ты делаешь commit, то тест не равноценный. 1000 - commit и 100 - commit это и без всякого Array DML тебе разницу даст. З.Ы. И кстати ты проводил тест на обычном препарированном статменте? ... |
| 05.06.2018, 15:43 |
Vlad F, Вы не в церкви, вас не обманут (ц) ... |
| 05.06.2018, 16:12 |
Денис! Очень прошу, не надо в тридцать третий раз пускаться в одни и те же объяснения.)) Тем более, что я их не просил. Моя ремарка относилась к педпрложениям, что "больше 256 ставить смысла нет" и "на 255 должны быть улучшения". Все. Хотя на счет неравноценности по коммитам отчасти согласен. Вопроса про "обычный препарированный", однако, недопонял. Скармливаю ему одиночный параметризированный запрос. Сам его не препарирую, в надежде на то, что перед первым выполнением он его сам отпрепарирует и так и будет использовать, как описано в хелпе. Хотя какой там использовать, - он же не его на самом деле использует, а внутренний скрытый блок. ... |
| 05.06.2018, 16:22 |
hvladVlad F, Вы не в церкви, вас не обманут (ц) При чем здесь не в церкви, причем не обманут? КТО ЗДЕСЬ?!! На самом деле я очень оправдался в своих ожиданиях.)) ... |
| 05.06.2018, 16:24 |
Vlad F, ты всё время пытаешься что-то опровергнуть в этой теме. Перечитай себя чужими глазами. ... |
| 05.06.2018, 16:47 |
Vlad F, а вот для меня результат неожиданный. Я не понимаю почему эмуляция Array DML через EXECUTE BLOCK значительно выигрывает у одиночного подготовленного INSERT, который многократно выполняется с разными параметрами и с коммитом раз в 1000-10000 выполнений. Был бы обычный сервер понял бы, а так для embedded нет никаких сетевых обменов ... |
| 05.06.2018, 16:48 |
Симонов Денис, Денис, еще не известно, а выыигрывает ли , никто же с одиночным сравнительно не измерял.))) Или измерял? На самом деле ваш покорный слуга изначально, из общих соображений, предположил, что вроде пачками оно должно быть быстрее. Ну и в любом случае полученные результаты меня более чем устраивают. ... |
| 05.06.2018, 16:58 |
Симонов ДенисЯ не понимаю почему эмуляция Array DML через EXECUTE BLOCK значительно выигрывает у одиночного подготовленного INSERT, который многократно выполняется с разными параметрами и с коммитом раз в 1000-10000 выполнений. А она выигрывает? Он же не тестировал обычный параметризованный DML, только Array с разными размерами пачки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2018, 16:59 |
Dimitry Sibiryakov, вот и я думаю что не должно или выигрывает/проигрывает в пределах погрешности. ... |
| 05.06.2018, 17:03 |
Я пока что увидел только замер эффективности использования execute block кодом FireDAC ... |
| 05.06.2018, 17:52 |
эх, Вострикова на вас нету. он бы намерил... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2018, 16:18 |
Мимопроходящий, я домеряю, решил уже, в рабочем порядке. Может завтра, работать ведь тоже надо. )) ... |
| 06.06.2018, 20:36 |
P.S. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков (c) )) ... |
| 06.06.2018, 20:37 |
Мимопроходящийэх, Вострикова на вас нету. он бы намерил...Его теперь ни на кого нет. Ушел в своё фотоподполье и его теперь оттуда никаким калачом не выманишь. ... |
| 07.06.2018, 01:00 |
07.06.2018 1:00, rdb_dev пишет: > Его теперь ни на кого нет. Ушел в своё фотоподполье и его теперь оттуда никаким калачом не выманишь. ты ещё/уже был тут когда кого-то на #сказочноебали отправляли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.06.2018, 11:03 |
Vlad FПривожу результаты тестирования института Array DML (FireDAC) для запросов на вставку. Тестовая рабочая станция: HP Compaq 8200 Elite CMT PC с дополненным до 8 Гб ОЗУ и оценкой производительности 5.1 по шкале Win7. Windows 7 Prof x64. FB 3.0.3.329x64 в режиме embedded. В конфиге изменение только в части Providers=Engine12. Тестовая таблица-пробник: пара полей варчар(10), по одному типа дата и целое и дюжина нумериков(18,4). Вставляется миллион записей параметризированным запросом. Показатели времени выполнения в зависимости от значений ArraySize (размерности массива пакетной вставки) в мин/сек, с коммитом после каждой пачки: 128 -> 03:21 256 -> 02:23 512 -> 01:26 1 024 -> 01:09 2 048 -> 01:01 4 096 -> 00:59 8 192 -> 00:54 16 384 -> 00:51 32 768 -> 00:50 Очевидно, что дальнейшее увеличение размер пакета не имеет смысла, а дополнительное возможное увеличение производительности лежит в области распараллеливания процесса вставки. В результате чего, вероятно, можно приблизится (и, не исключено, что и превзойти) озвученные kdv выше показатели "миллион за 25 секунд". Ну и резюмируя, хочу отметить, что FireDAC в целом показал себя с FB очень хорошо и при его штатном наличии в современных версиях среды разработки нет никакого смысла продолжать пользоваться IBX. Итак, момент истины. Привожу результаты тестирования вставки в точности тех же данных посредством FireDAC без использования ArrayDML. Как и в предыдущем эксперименте замеры производились по два раза, бралось лучшее время. В таблице приведены показатели времени вставки в формате мин:сек в зависимости от числа последовательных запросов между промежуточными коммитами: 1 024 -> 01:22 2 048 -> 01:20 4 096 -> 01:22 8 192 -> 01:21 16 384 -> 01:21 32 768 -> 01:20 Из чего можно сделать пару очевидных выводов: 1) от числа последовательных вставок между коммитами ничего не зависит; 2) вставка посредством Array DML (FireDAC) позволяет получить в Firebired почти 40%-тное преимущество ((80-50)/80*100%=37.5%) над вставкой отдельными запросами, несмотря на использование им в этом режиме эмуляции (execute block), вместо институтов Naitive API, как, например в Interbase. ... |
| 08.06.2018, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561082]: |
44ms |
62ms |
| others: | 204ms |
| total: | 359ms |
