Перечисления в CASE
Делим выдаваемый список на подразделы -до месяца -от месяца до 3-х -от 3-х до 5-ти -от 6-ти до года -свыше года Подскажите как сделать "красивее"? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. можно конечно 4 раза перечислять диапазоны when ((current_date - cbd.date_receipt) / 30) , но это, как мне кажется, вариант похуже ... |
| 15.03.2018, 14:26 |
Перечисления в CASE
Basil A. Sidorov, Код: sql 1. не работает) ... |
| 15.03.2018, 14:31 |
Перечисления в CASE
mkr Код: sql 1. ... всю жизнь было false. Научитесь не только правильно составлять логические выражения, но и использовать SQL-специфичные операторы (in, between, is). ... |
| 15.03.2018, 14:37 |
Перечисления в CASE
DarkMaster, в IIF строго два значения Код: sql 1. ... |
| 15.03.2018, 14:40 |
Перечисления в CASE
Basil A. Sidorov, в данном случае выражение должно интерпретироваться как Код: sql 1. ... |
| 15.03.2018, 14:44 |
Перечисления в CASE
mkrможно конечно 4 раза перечислять диапазоны when ((current_date - cbd.date_receipt) / 30) , но это, как мне кажется, вариант похужеИменно так, перечислять. Если нужна эстетика - select from select\CTE помогут ... |
| 15.03.2018, 14:44 |
Перечисления в CASE
mkrПодскажите как сделать "красивее"? Выкинуть case, завести табличку с диапазонами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2018, 14:45 |
Перечисления в CASE
mkr, конечно заменим and на or )) ... |
| 15.03.2018, 14:45 |
Перечисления в CASE
тогда оставим так (более дробного деления не предполагается) вариант, как мне кажется, более производительнее других вариантов ... |
| 15.03.2018, 14:46 |
Перечисления в CASE
mkrПодскажите как сделать "красивее"?Используй функцию Decode() . ... |
| 16.03.2018, 09:56 |
Перечисления в CASE
mkr, понадобилось сделать что-то подобное. Жаль, что в простом случае многовариантность не работает, очень удобно было бы. Видимо, пока в стандарте не предусмотрено никто не будет дёргаться. Сделал через select from select. Получилось оригинально. Типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.06.2018, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561061]: |
53ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
