FB 3.0 права procedure/view на блоб в подобъекте
FB 3.0.4.33041 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Если сейчас зайти в БД под TEST$USER+TEST$ROLE и сделать запрос либо из вьюхи, либо из процедуры - вернёт This user does not have privileges to perform this operation on this object no permission for SELECT access to TABLE TTEST. В 2.5 при этом работает как и ожидается. При этом, проблема касается только блоба. Если блоб отсутствует в выборке - всё работает без неожиданностей. Ну и собстна вопрос - доколебага/фича? Есть ли workaround? ... |
| 07.09.2018, 19:14 |
ABog, это товарищи из RedSoft прикрутили. Причём совсем недавно. Зачем оно надо лично мне не понятно. Кстати ты не права SELECT на TTEST для процедуры ... |
| 07.09.2018, 19:28 |
Симонов Денис, Да, выпала почему-то строчка: Код: plsql 1. Но оно рояли не играет. Ничего не меняется ... |
| 07.09.2018, 19:33 |
ABog, а они предложили патч для исправления CORE-5823 https://github.com/FirebirdSQL/firebird/pull/162 Пока не закоммитили, но думаю к релизу всё будет нормально ... |
| 07.09.2018, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560990]: |
134ms |
| others: | 202ms |
| total: | 394ms |
