Как проверить наличие индекса перед его созданием
Нужно чтоб скрипт создавал индекс, есть исполнитель скриптов как проверить? думал сделать временную хранимку или execute block использовать, но в них нельзя вызвать Create Index... ... |
| 01.11.2018, 14:17 |
Termкак проверить? Запросом к системным таблицам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.11.2018, 14:21 |
Dimitry Sibiryakov Запросом к системным таблицам. [/quot] это я как раз знаю Код: sql 1. 2. 3. 4. дальше то как? CREATE INDEX это DDL запрос и выполнить его при использовании каких либо условий никак пример я думал сделать вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но ругается на CREATE ... |
| 01.11.2018, 14:49 |
Termдальше то как? Это уже вопрос к твоему "исполнителю скриптов". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.11.2018, 15:04 |
возьми IBEScript, он это умеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.11.2018, 15:05 |
Termкак проверить? Поймать и обработать исключение, возникающее при попытке повторно создать... :) ... |
| 01.11.2018, 15:08 |
TermНо ругается на CREATE В EB используй икзикьют стейтмент... ... |
| 01.11.2018, 15:09 |
ну т.е. в языке таких возможностей не предусмотрено, нужен только инструмент как я понимаю? печалька... ... |
| 01.11.2018, 15:10 |
Termну т.е. в языке таких возможностей не предусмотрено, нужен только инструмент как я понимаю? печалька... В каких еще "языках"? ... |
| 01.11.2018, 15:12 |
КотовасияTermНо ругается на CREATE В EB используй икзикьют стейтмент... спасибо! попробую! ... |
| 01.11.2018, 15:12 |
TermКотовасияпропущено... В EB используй икзикьют стейтмент... спасибо! попробую! Не пинайте меня, коллеги... ... |
| 01.11.2018, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560929]: |
143ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 443ms |
