update or insert как обойти модификацию primary key
Использую UPDATE OR INSERT . Вопрос: возможно ли организовать при UPDATE не модифицировать primary key, а при INSERT брать значение из генератора без дополнительных триггеров? Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Провожу модификацию или вставку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. З.Ы. В приведённом примере значение field_pk (PRIMARY KEY) при модификации всегда меняется на новое сгенерированное в генераторе. ... |
| 02.11.2018, 09:40 |
abwabw, возможно, но для этого надо либо делать before insert триггер где будет дёргаться генератор, либо использовать IDENTITY столбец. Если это не устраивает используй более навороченный оператор MERGE там это легко решается. ... |
| 02.11.2018, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560925]: |
157ms |
| others: | 250ms |
| total: | 459ms |
